  AutoCAD Civil 3D
  Querprofile unvollständig
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querprofile unvollständig (2184 mal gelesen)
sk1997
Sehen Sie sich das Profil von sk1997 an!   Senden Sie eine Private Message an sk1997  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sk1997
erstellt am: 07. Dez. 2015 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite in meiner Ausbildung seit gut einem Jahr mit Civil 3D. Für mein Abschlussprojekt arbeite ich an der Erneuerung einer Sprungschanze und soll einen Querprofilplan zur besseren Darstellung des Bestands zeichnen. Hier ist folgendes Problem aufgetreten: Beim Erstellen der QP wurden mir nur 7 von 13 korrekt angezeigt. Die restlichen 6 waren "leer". Das heißt, dass mir nur Beschriftungen und Bänder angezeigt werden, die Achsen fehlen jedoch komplett. (siehe Anhang)
Ich arbeite im Projekt mit 1 Achse und 2 DGMs (Laserscan und terr. Vermessung). Der Höhenplan wird korrekt dargestellt, daher denke ich nicht, dass es an einem Fehler in der Verschneidung liegt.
Ich würde mich sehr über Lösungsansätze/mögliche Fehlerquellen freuen, da ich das Problem erst in 2 Wochen mit meinem Professor besprechen kann und bis dahin die Pläne schon gerne "plottbereit" hätte.
mfg Sascha
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 07. Dez. 2015 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sk1997 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich liegen die Schnitte dort über 0 Meter oder unter -1 Meter, die Querpofilpläne haben vermutlich eine feste Höhe bekommen. Einfach mal in den betreffenden Querprofilplan-Eigenschaften nachsehen.
Ohne DWG kann man aber nur raten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Dez. 2015 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sk1997 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sk1997,
ggf. sind die beiden DGMs nicht als Datenquelle der Querprofillinie definiert.
QP-Linie anklicken > Weitere Datenquellen definieren > DGMs hinzufügen. Vielleicht
ist aber auch einfach nur der Höhenbereich des QP-Plans falsch definiert. QP-Plan (oder Pläne) erstellen >
Bei Step "Höhenbereich" "automatisch" auswählen.
Aber wie Herr Huebner schon erwähnte, ohne DWG alles wilde Spekulationen. Was meinst Du mit der HP wird auch
falsch dargestellt, oder mit Verschneidung?
CADso
