 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Mehrere Achsen kombinieren (1933 mal gelesen)
andrexel Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 15 Registriert: 11.03.2010
erstellt am: 03. Dez. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiss jemand auf die schnelle wie ich kreuzende bzw. zusammenlaufende Achsen (Straßenbau) kombiniere? hab in der Hilfe nix gefunden, wahscheinlich hab ich falsch gesucht. lg Andi ------------------ Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3490 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 03. Dez. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andrexel
Warum sollte man 'kreuzende bzw. zusammenlaufende' Achsen kombinieren? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 04. Dez. 2015 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andrexel
Hallo Andi Zitat: weiss jemand auf die schnelle wie ich kreuzende bzw. zusammenlaufende Achsen (Straßenbau) kombiniere? hab in der Hilfe nix gefunden, wahscheinlich hab ich falsch gesucht.
meinst Du miteinander verbinden? Dann geht das bisher nur so: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002815.shtml#000001 Eine einfachere Möglichkeit hab ich mir auch schon gewünscht gibt es aber derzeit nicht, weil zu viele Abhängigkeiten mit der Achse verknüpft sind (u.a. Querneigung, 3D-Profilkörper ...) ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
 Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 04. Dez. 2015 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andrexel
Hallo Andreas, "auf die Schnelle" und Civil ist ein Widerspruch in sich ;-) Aber Spaß beiseite. Eine kleine Erläuterung wieso, weshalb, warum und ggf. ein screenshot könnte helfen, Dein Problem zu erkennen. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es werden/ sollen mehrere Dämme geschüttet werden, diese sind tlw. versetzt zueinander, neben diesen Dämmen (als Achsen und Straßenkörper vorliegen) verlaufen auch noch Bau- und instandhaltungswege, hie halt alle wenn sie auf die nächste achse mehr oder weniger gleiche Höhe haben sollte... ------------------ Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andrexel
