  AutoCAD Civil 3D
  Punkte in CAD importieren
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punkte in CAD importieren (1192 mal gelesen)
lukas2002
Sehen Sie sich das Profil von lukas2002 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas2002
erstellt am: 29. Nov. 2015 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich will mein Glände vor dem Haus vermessen mit einem Nivellement und möchte nun gerne wissen, wie ich diese Punkte(x,y,z), die per Hand aufgeschrieben wurden in AutoCAD eingeben kann? Ich möchte gerne ein DGM erstellen. Und wie kann ich dann noch Gras hinzufügen?
[Diese Nachricht wurde von lukas2002 am 29. Nov. 2015 editiert.]
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 29. Nov. 2015 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
bitte fülle doch einmal die Systeminformation aus (Profil und hier unter dem Antwortfenster). Ohne zu wissen welches Programm Du hast ist es schwierig Dir eine vernünftige Antwort zu geben.
Mit Civil 3D wäre es eine Sache von drei Minuten, mit reinem Autocad wirst Du Probleme bekommen.
Klaus
lukas2002
erstellt am: 29. Nov. 2015 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sry total vergessen
Civil 3D 2016
KlaK
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 29. Nov. 2015 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn für Dich Civil 3D ein neues Programm ist wäre es sinnvoll in der Hilfe zunächst die Ersten Schritte durchzulesen, das würde so einfache Fragen erübrigen.
Dennoch kurz die Vorgehensweise:
Erstelle Dir eine Textdatei mit den x, y und z Werten, Dezimaltrennung durch Punkt, Wertetrennung durch Leerzeichen, also z.B.:
100.00 100.00 352.34
110.00 100.00 352.17
Dann machst Du ein neues DGM, Projektbrowser, rechte Maus auf DGM, Neues DGM erstellen, trianguliertes DGM
Dort Punktdatei hinzufügen, Format ENZ (Leerzeichentrennung) und wählst Deine Textdatei aus
ENZ = East North Z(Höhe)
Wenn Du jetzt bei den DGM-Eigenschaften im DGM-Stil unter Anzeige die Dreiecke anzeigen lässt, siehst Du die Vermaschung. Höhenlinien kann man auch schon anzeigen lassen, dazu aber unter noch unter Höhen das gewünschte Intervall einstellen.
Über DGM-Eigenschaften, Reiter Information kannst Du dem DGM noch das Rendermaterial Gras zuweisen
Anschließend muß noch der visuelle Stil auf realistisch umgestellt werden
Nun kannst Du Deine Oberfläche in aller Ruhe betrachten
