  AutoCAD Civil 3D
  Multifunktionsleisten-Registrierkarte 'Layout' nicht sichtbar
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Multifunktionsleisten-Registrierkarte 'Layout' nicht sichtbar (2237 mal gelesen)
g5613
Sehen Sie sich das Profil von g5613 an!   Senden Sie eine Private Message an g5613  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g5613
erstellt am: 25. Nov. 2015 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite gerade ein Lehrbuch durch. Im Kapitel zu 3d Plot werde ich aufgefordert unter Layout/Ansicht erstellen/Basis die Erstansicht zu platzieren.
Problem: Die abgebildete Multifunktionsleisten-Registrierkarte 'Layout' existiert irgendwie nicht. In diversen Videos befindet sie sich zwischen Beschriften und Ansicht.
Wie krieg ich diese 'Layout'-Karte?
Vielen Dank
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 25. Nov. 2015 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g5613 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen bei cad.de !
vll hilft das hier
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 25. Nov. 2015 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g5613 10 Unities + Antwort hilfreich
Optionen/Anzeige/Layoutelemente (s. Anl.)
CADso
Guenther P
Techniker
erstellt am: 25. Nov. 2015 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g5613 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo g5613,
bitte präzisier doch, ob du den Layoutbereich (oben) in der MF-Leiste oder (unten) die Registrierkarten meinst. Für beides hast du jedenfalls eine Lösung.
- gü -
(James Hetfield)
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 26. Nov. 2015 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g5613 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung, Civil 3D schaltet beim Wechsel in ein Layout automatisch in die Multifunktionsleistenbereich "Layoutwerkzeuge", darin sind die Funktionen für Ansichtsfenstererstellung, Nordpfeil, Maßstabsleiste, ... vorhanden
Die gesuchte Funktion "Erstansicht plazieren" gibt es jedoch in der Multifunktionsleistenbereich "Layout", und auf diesen muss man im Civil 3D manuell hinschalten (was im reinen AutoCAD automatisch passiert). Siehe beiliegender Screenshot.
Wenn die Karte "Layout" nicht sichtbar ist, dann kann das 2 Ursachen haben:
1) Es ist kein Layout aktiv, man befindet sich im Modellbereich
2) Das Menü "MODELDOC" ist nicht als parzielles Menü geladen (kann passieren, wenn man beim ersten Start von Civil 3D die Migration von älteren Civil 3D Installationen verwendet hätte, sollte jetzt aber nicht mehr (standardmäßig angeboten werden)).
[Diese Nachricht wurde von Ingenieur Studio HOLLAUS am 26. Nov. 2015 editiert.]
