 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Zuschneiden von Bilddateien (2503 mal gelesen)
Malcom78 Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 34 Registriert: 11.03.2009 ACAD CIVIL 3D 2017 SP2 Auto CAD Plant 3d 2013 Win 7 64bit
erstellt am: 25. Nov. 2015 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zu meinem Problem: Ich habe einen Lageplan mit mehreren Geometrien (Kreisen) und darunter eine Geotiffbild. Jetzt will ich quasi mit einen Mausklick, alles wegscheiden was außerhalb der Kreise liegt. Besteht eine Möglicht im ACAD eine Bilddatein mit mehreren Geometrien auf einer Bilddatein mit einem Auswahl (klick) wegzuschneiden. D.h. alles was im grünen Kreis ist so erhalten bleiben. Was ich schon ausprobiert habe: Die Tiffdatei anzuklicken -> Zuschneiden -> Zeuschneidegrenze erstellen-> Rechtsklick -> Polylinie wählen dann wählen ich eine Geometrie aus. Dementsprechend schneidet er mir alles raus. Bleibt nur die bestehen die ich ausgewählt habe, genau dass will ich nicht. Anbei lege ich eine Bild bei um das ganze besser nach zu vollziehen. Lg Malcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2342 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.34.10
erstellt am: 25. Nov. 2015 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malcom78
Nein, geht nicht Ich würde wohl eine Schraffur mit Inseln erstellen, die alles zwischen den grünen Kreisen abdeckt ------------------
 Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
 Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 25. Nov. 2015 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malcom78
Wenn Du die Kreise als "Ringe" erstellst, erhälst Du Polylinien zum zuschneiden. Kannst aber nur eine Umgrenzung festlegen, müsstest also das Bild so oft kopieren wie die Anzahl der Kreise. Dogs Vorschlag ist da wohl sinnvoller. Alternativ könntest Du das Bild auch auf ein DGM projizieren und diesem zwei Umgrenzungen geben: 1. alles "verbergen" (Rechteck größer als Bild wählen), 2. "anzeigen", hierfür dürfen die Kreise/ Ringe aber nicht aus Bogenelementen bestehen, sondern in Segmente zerlegt werden. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 26. Nov. 2015 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malcom78
Vielleicht hilft dieser Ansatz: 1) Ein großes Rechteck um alles rundherum 2) Schraffur starten (Rechteck schraffieren, Kreise werden Inseln) 3) Schraffur auf Farbe weiß stellen (RGB 255,255,255), dann passt es auch beim Plotten 4) und jetzt nur mehr auf Darstellungsreihenfolge achten Bild ganz hinten Schraffur vor Bild alles andere ganz davor ------------------
  www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
