 | MuM Steelwork , eine App
Thema: PDF Plotter . Treiberproblem (3709 mal gelesen)
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2025 HEC-RAS
erstellt am: 25. Nov. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich kann mit dem Standarttreiber "DWG to PDF .pc3" plotten. Aber ein "_Exportpdf" funktioniert nicht. Ein DWF kann ich komischerweise erzeugen bzw. exportieren. Civil3D2016 wurde vor ein paar Wochen neu installiert. Hier die Fehlermeldung: AutoCAD PDF (General Documentation).pc3: Die Plotterkonfiguration kann aus einem der folgenden Gründe nicht gefunden werden: der Treiber ist unauffindbar oder hat ein Problem. Eine andere Plotterkonfiguration wird statt dessen verwendet. Wie kann ich das Problem lösen? ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Nov. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
erstellt am: 25. Nov. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 25. Nov. 2015 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
>>Civil3D2016 wurde vor ein paar Wochen neu installiert Ich würde die Fehlermeldung wörtlich nehmen und mal die Konfiguration prüfen. Klingt ja gerade so als würde der Treiber nicht gefunden. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Zitat: Ich würde die Fehlermeldung wörtlich nehmen und mal die Konfiguration prüfen. Klingt ja gerade so als würde der Treiber nicht gefunden.
Das könnte sein -> bei mir taucht in dem Dialog der besagte Treiber auf und er funktioniert auch siehe Bild
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Reiner Die Pfade sind vorhanden. Der Treiber wird ja auch gefunden wenn mann den klassischen Weg geht über den Befehl "Plotten". Nur wenn der Vorgang über Ausgabe>Nach PDF/DWF exportieren>PDF exportieren anschiebt, dann bringt er die Fehlermeldung, die jetzt so lautet:. Die Plotterkonfiguration kann aus einem der folgenden Gründe nicht verwendet werden: Die Voreinstellung wurde nicht gefunden, das Gerät wurde nicht gefunden, oder es liegt ein Treiberproblem vor. Ich glaube in einer früheren Version konnte man den PC3-Datei anpassen, die hinter diesem Befehl steht. Aber wo finde ich diese Einstellung? ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2015 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
erstellt am: 25. Nov. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
erstellt am: 26. Nov. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2016 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hier noch ein Nachtrag. nach einer Weile tauchte das Problem wieder auf. Lange Zeit hatte ich keine Erklärung hierfür. Selbst das Subskriptioncenter hatte eine Lösung, die nur kurzzeitig half. Nach dem ich wieder meine Pfade eingestellt habe, ging wieder nichts mehr. Das hat mich auf folgende Lösung gebracht: Mit der Version 2016 wurden zusätzliche PDF-Treiber geliefert, die unbedingt im Plotterverzeichnis sein müssen. Da ich mein altes Verzeichnis im Netz weiter nutze, wo wir gemeinsam zugreifen, war nach Umstellung der Pfade natürlich der Fehler wieder da. Ein Kopieren der fehlenden Treiber in das Verzeichnis brachte die Lösung. ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
