 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Querprofilplan: Höhen Querprofil Band (2198 mal gelesen)
fralei Mitglied Techniker
 Beiträge: 67 Registriert: 24.11.2014 HP ZBook Fury 15 G7 Mobile Workstation Windows 10 64bit-32GB RAM-Nvidia Quadro RTX3000 AutoCAD Civil 3D 2025 Autocad 2025 Solidworks 2022 SP5
erstellt am: 23. Nov. 2015 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir bitte jemand helfen wie ich im Querprofilband der beigefügten Zeichnung im Band Höhen die Koten des Querprofils reinbekomme? (möchte die grauen Koten oberhalb des Querprofils im Band haben und diese auch versetzen können)... möchte kurz gesagt die Höhen der Scheitelpunkte des Profils im Band darstellen. Danke [Diese Nachricht wurde von fralei am 23. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
 Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 23. Nov. 2015 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fralei
erstellt am: 24. Nov. 2015 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2015 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fralei
Wieso? Sind doch alle Scheitelpunkte drin. Generell würde ich raten, nicht direkt in der Vermesserdatei zu arbeiten, sondern mir die Daten in eine "jungräuliche" Deutschland.dwt zu holen. Da hat man schon ganz brauchbare Stile und fertige Beschriftungssätze und kommt auch nicht mit dem Maßstab oder den Einheiten ins schleudern. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2015 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fralei
erstellt am: 24. Nov. 2015 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, so klappt das schon mal gut. Ist meiner Meinung nach aber noch nicht so gelöst wie ich das gerne hätte. Eleganter wäre das doch in den Bandstil zu verpacken. Ändere ich bei deiner Lösung den Höhenbereich des Profils muss ich immer Nacharbeit im Querprofil-Neigungsbrechpunkt-Beschriftungsstil leisten. Sollte jemand noch einen Vorschlag haben die Scheitelpunkthöhe im Band darzustellen wäre ich sehr dankbar, ansonsten kann ich mit dieser Lösung sicher auch leben Vielen Dank CADso für deine Mühe ... habe auf alle Fälle wieder was dazugelernt  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fralei
Sicherlich kann man die Beschriftung auch im Bandstil definieren, (wobei ich bei Neigungsbrechpunkten immer Probleme habe). Damit lassen sich aber auch nur max. zwei Querprofile (bzw. Längsschnitte) beschriften. Als Querprofilbeschriftung/(Längsschnittbeschriftung) können unendlich viele (Querprofile/(Längsschnitte)beschriftet werden. sobald die Beschriftung einmal richtig definiert ist, kannst Du sie auch in einem Bandsatz speichern und später einfach immer importieren (auch in neue Projekte, Befehl:"_ImportStylesAndSettings"). Das kann dann auch in der ganzen Querprofilplangruppe auf einmal definiert werden. Die Bezugshöhe des Querprofilplans ist dabei unerheblich .Die Line schließt immer an der "untere Planachse" an, von da aus sind die Abstände zu den Beschriftungen immer konstant. Gruß CADso [Diese Nachricht wurde von CADsolutions am 24. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2015 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
