  AutoCAD Civil 3D
  Beschriftung der Querneigung an allen Stationen im Lageplan
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Beschriftung der Querneigung an allen Stationen im Lageplan (3557 mal gelesen)
Inilini
Planungsingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Inilini an!   Senden Sie eine Private Message an Inilini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inilini
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015
erstellt am: 23. Nov. 2015 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Planungsbereich befindet sich in einer innerstädtischen Straße. Auf Grund von vielen Zwangspunkten an den Fahrbahnrändern ist es nötig die Querneigung in kurzen Abständen (Profilabstand max. 5m) zu ändern.
Die Feinzelnen Querneigungen hab ich im Querneigungs-Tabellen-Editor als Manuelle Stationen festgelegt. Die Querneigungen werden auch anstandslos im Profilkörper übernommern.
Nur bei der Achsbeschriftung im Lageplan hakt es. Mein Stil "Querneig - Text und Pfeil" ist eine Abwandlung des Standartsstil "Querneigungskeile". Mein Problem ist, dass die Querneigung nur an einzelnen Stationen beschriftet wird (siehe Lageplan). Auch wenn ich unter "Achsbeschriftung" bei "Zu beschriftende Hauptpunkte" alles aktiviere, beschriftet er nicht alle Stationen.
Weiß jemand, woran das liegt? Das Problem tritt auch auf, wenn ich den Standartstil verwende.
Danke und Grüße
Inilini
[Diese Nachricht wurde von Inilini am 24. Nov. 2015 editiert.]
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 23. Nov. 2015 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inilini 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne DWG schwer zu sagen. Bei welchem Stil tritt das Problem denn nicht auf?
Nimm doch diesen und ändere ihn analog Standard.
CADso
Inilini
Planungsingenieurin
erstellt am: 24. Nov. 2015 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADso,
das Problem tritt leider bei jedem Stil auf  Wenn ich z.B. eine Straße mit einem Verwindungsbereich habe, dann wird der Neigungswechsel korrekt dargestellt. Heißt Querneigungskeil z.b. bei -4,0%, 0% und 4,0%. Das passt soweit.
Möchte ich mir jedoch darüber hinaus die Querneigung anschreiben lassen, um z.B. den Bereich mit einer Mindestquerneigung zu berücksichtigen, wird das nicht im Lageplan dargestellt. Im Tabellen-Editor wird die Querneigung anstandslos hinzugefügt und bei der Berechnung berücksichtigt.
Inilini
CADsolutions
Windows 7 64bit
erstellt am: 24. Nov. 2015 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inilini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Inili,
hab nochmal tiefer nachgeforsch: Es ist NICHT möglich eine "Manuelle Station" im Querneigungsband
beschriften zu lassen! Du musst diese Station als "kritische" definieren: Rechtsklick auf "Manuelle Station",
"Kritische Station zuweisen", zB "Überhöhungsquerneigung Anfang" wählen. (s. Anl.)
CADso
Inilini
Planungsingenieurin
erstellt am: 24. Nov. 2015 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super. Vielen Dank für die Antwort. Werd ich so machen
