  AutoCAD Civil 3D
  Punkte mit Attributen exportieren
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Punkte mit Attributen exportieren (2088 mal gelesen)
estewe
Geograph
Sehen Sie sich das Profil von estewe an!   Senden Sie eine Private Message an estewe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für estewe
Autodesk Civil 3D 2024
erstellt am: 20. Nov. 2015 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Civil Freunde!
Ich steh wieder mal komplett auf der Leitung. Ich möchte gerne CAD Punkte in mein GIS spielen. Und zwar so, dass ich auch noch im GIS dann das Attribut "Kurzbeschreibung" erhalte. Ich habe nun folgende probiert.
1. Als dxf speichern und im GIS öffnen. In ArcGis 9.3 öffnet er die dxf. Allerdings ohne Attribute. In QGIS sehe ich zwar die Attribute, allerdings liegen die Punkte komplett falsch???
2. Punkte in TXT exportieren. Das funktioniert, allerdings bricht er im Feld Kurzbeschreibung nach 8 Zeichen ab.
Bevor ich jetzt zum dritten Punkt wechsle (Rechner beim Fenster rauswerfen   ) wollte ich bei Euch fragen. Vielleicht hat wer einen hilfreichen Tipp...
LG
Stefan
[Diese Nachricht wurde von estewe am 21. Nov. 2015 editiert.]
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 20. Nov. 2015 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für estewe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
mit dem Befehl "EATTEXT" werden auch Attributdefinitionen mit ausgelesen,
egal wie viele Stellen.
CADsolutions
estewe
Geograph
erstellt am: 21. Nov. 2015 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Ich habe es mittlerweile auch selbst mit "Punkte exportieren" hin bekommen. Ich habe einfach das Feld "Ausführliche Beschreibung" statt "Kurzbeschreibung" angegeben. Dann kann ich ein CSV schreiben und dieses im GIS wieder einlesen.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 23. Nov. 2015 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für estewe 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst sicherlich Civil-Punkte, weil CAD-Punkte ja eigentlich keine zusätzlichen Daten enthalten
Dann So:
_AeccExportToSDF
mit MAP-Funktionen kannst du die sdf auch in shp "massenkopieren" um sie für ESRI lesbar zu machen
mfg Roman
