  AutoCAD Civil 3D
  Bestandsanalyse Fahrbahnbreiten
Autor Thema:  Bestandsanalyse Fahrbahnbreiten (1650 mal gelesen)
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Nov. 2015 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Mitstreiter,
folgendes Problem: Ich soll eine Bestandsanalyse über vorh. Fahrbahnbreiten machen. Gibt es einen Automatismus, der mir zB alle
5m den Abstand zwischen zwei Elementkanten neben einer Achse in eine
Liste ausgibt? Ich hatte schon versucht, über ein DGM und Querprofillinien eine DA66 auszuwerfen. Hier ist allerdings das Problem, dass auch Zwischenstützpunkte ausgelesen werden, die ich nicht eindeutig wegfiltern kann. Hat jemand eine Idee?
CADsolutions
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 19. Nov. 2015 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADsolutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe eine praktizierte Idee:
Simple-Profilkörper mit den beiden Fahrbahnkanten als Zielkanten für Querschnittselement. Berechnung Profile im gewünschten Abstand. Punkte auf die Stützstellen, Ausgabe als Absteckliste mit Station + Abstand, Zusammenfügen über Station, Rest der Berechnungen in Excel.
HTH, wenn nicht -> fragen
Bruno
CADsolutions
Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Nov. 2015 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bruno,
wie bekomme ich denn die Punkte auf die Stützstellen?
Bei ~1000 Punkten schließt sich manuell aus. Aber Du hast mich auf eine
andere Idee gebracht (Danke dafür): Mit den von Dir erwähnten Profilkörper
bekomme ich ein sauberes DGM ohne Zwischenstützpunkte. Dieses kann ich dann
Problemlos als DA66 auslesen.
CADsolutions
TheWalrus
erstellt am: 19. Nov. 2015 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADsolutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADsolutions,
nur der Vollständigkeit wegen:
_AeccCreatePointsFromCorridor
Gutes Gelingen für deinen Weg nach Rom
Bruno
itrvolk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von itrvolk an!   Senden Sie eine Private Message an itrvolk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für itrvolk
Infrastructure Design Suite Prof. 2017
Windows 7 64bit
erstellt am: 20. Nov. 2015 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADsolutions 10 Unities + Antwort hilfreich
oder du verwendest das Tool hier. Damit kannst du direkt deine Liste generieren und exportieren etc.
Bei mehr Infos gerne als PM.
Gruss Jörg
CADsolutions
Windows 7 64bit
erstellt am: 20. Nov. 2015 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von TheWalrus:
[B
Ausgabe als Absteckliste mit Station und Abstand
Nu muss ich doch nochmal frägen: Wo finde ich den Befehl?
Ich habs schon mal gemacht, ist aber wohl zu lange her.
CADsolutions
TheWalrus
erstellt am: 21. Nov. 2015 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADsolutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADsolutions,
die Funktion findest du in der DACH-Extension.
Bruno
CADsolutions
Windows 7 64bit
erstellt am: 23. Nov. 2015 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank!
CADso
itrvolk
Windows 7 64bit
erstellt am: 29. Nov. 2015 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADsolutions 10 Unities + Antwort hilfreich
wen es interessiert hier ein Video wie es mit dem erwähnten Tool
gehen kann.
Gruss Jörg
