 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Querliniengrupp in 2.ten Höhenplänen darstellen (1231 mal gelesen)
ktww Mitglied
 Beiträge: 443 Registriert: 10.08.2009 Win 7 Pro. SP1 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 09. Nov. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bin gerade im Bahnbau tätig und haben folgendes Problem: Die Strecke besteht aus 2 fast parallelen Gleisen (Gleis 1 und Gleis 2) welche jeweils als eigene Achse vorhanden sind. Ich habe eine Querprofilliniengruppe entlang von Gleis 1 erstellt und diese im Höhenplan Gleis 1 dargestellt und die Schienenoberkante bei den Profilen beschriftet. Jetzt möchte ich diese Querprofillinengruppe auch im Höhenplan Gleis 2 darstellen und dort (wo QP-Linien die Achse 2 schneiden) die Höhe Gleis 2 beschriften lassen. Geht das oder muss ich für jede Achse eine eigene Querprofilliniengruppe erstellen? Hab diesbezüglich nichts gefunden und bin um Hilfe dankbar. [Diese Nachricht wurde von ktww am 09. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Nov. 2015 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ktww
Hallo Querprofilliniengruppen sind Achsbezogen und können damit scheinbar nicht in einem Anderen achsbezogenen Höhenplan dargestellt werden. Wenn es Dir jedoch hilft, dann kannst Du in dem Höhenplan Gleis 1 (wo ja die QP von Gleis 1 gewählt und dargestellt werden können) Deine Gradiente aus Gleis 2 mit darstellen mit: _AeccSuperimposeProfile und anschließend die Gradiente von Gleis 1 ausblenden und die Stationierungsbeschriftung auf die Achse Gleis 2 ändern, das müsste gehen
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2015 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman! Hab's eh befürchtet, dass es nicht klappt. Die Projektion des Längenschnitts Gleis 2 in den Höhenplan Gleis 1 hab ich schon gefunden, brauche aber einen exakten Längenschnitt von Gleis 2 und da passen dann einfach die Stationen et. nicht zusammen ... trotzdem Danke!
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 701 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 10. Nov. 2015 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ktww
Moin, moin, wenn die Gleise nicht parallel sind und Du eine Gleisachse (z.B. Achse 1) als Bezugsachse nimmt, weichen die Stationen von Achse 2 gegenüber Achse 1 abhängig vom Winkel von einander mehr oder weniger ab. Achse 2 ist dann immer etwas länger (Faktor 1/cos(Winkel)). Gleiche Stationen für beide Gleisachsen bekommst Du nur, wenn Du die Bezugsachse mittig zwischen Achsen 1 und 2 legst. In diesem Fall liegen die Querprofile beider Achsen nicht senkrecht zur Bezugsachse, sondern um den halben Winkel gedreht. Bei Deinem Vorgehen sind die Querprofile bei Achse 1 senkrecht zur Achse, bei Achse 2 etwas gedreht (um den Winkel zwischen den beiden Achsen). Du könntest natürlich mit abgeknickten Querprofillinien arbeiten... Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich! Die Gleisachsen bestehen auch aus Bögen und Übergangsbögen. Hab mir jetzt so geholfen, dass ich für Gleis 2 eine eingene Querprofilgruppe angelegt habe. Die bestehenden Querprofile von Gleis 1 hab ich zuerst als polylinien dargestellt und dann in Gleis 2 importiert. Sind halt jetzt doppelt in der dwg und ich hoffe es gibt keine Änderungen mehr. Trotzdem Danke!
erstellt am: 10. Nov. 2015 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ktww
Zitat: Die Projektion des Längenschnitts Gleis 2 in den Höhenplan Gleis 1 hab ich schon gefunden, brauche aber einen exakten Längenschnitt von Gleis 2 und da passen dann einfach die Stationen et. nicht zusammen ... trotzdem Danke!
Genau das wollte Dietrich damit sagen. Die Stationierung der QP-Linien stimmt wenn Du sie verlängert auf die 2. "nicht ganz parallele" Achse nicht mit der Stationierung aus Achse 1 überein. Das sieht Du demzufolge auch in der Variante mit überlagerten Längsschnitt. Alles andere wäre nicht korrekt! ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
