  AutoCAD Civil 3D
  Achswerkzeuge grau hinterlegt
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Achswerkzeuge grau hinterlegt (2052 mal gelesen)
togobaCAD
Sehen Sie sich das Profil von togobaCAD an!   Senden Sie eine Private Message an togobaCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für togobaCAD
Autocad Civil 3 D 2019
erstellt am: 05. Nov. 2015 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Meine Achswerkzeuge in der aktuellen Datei sind grau hinterlegt, sprich ich kann nicht darauf zugreifen :-(
Wenn ich die gleiche Achse in einen neue Datei kopiere geht es auch wieder...
In anderen Dateien die ich geöffnet habe ist das kein Problem. Woran könnte das liegen?
Viele Grüsse
togoba
togobaCAD
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 05. Nov. 2015 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für togobaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. ist die Zeichnung mit einer neueren Version von Civil abgespeichert worden dann sind die Civil-Werkzeuge gesperrt.
Ansonsten:
Herzlich willkommen im Forum
Bitte System-Info ausfüllen, das erspart manchmal nachfragen
Klaus
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 06. Nov. 2015 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für togobaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
hatte ich auch schon, auch bei von mir selbst mit gleicher Version erstelltem Civil-Projekt.
Datei speichern, Civil schließen, Civil wieder starten und Zeichnung öffnen. Dann sollte es wieder funktionieren.
Gruß Dietrich
togobaCAD
erstellt am: 10. Nov. 2015 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja super das wars... hätte ich ja auch mal probieren können...
besten dank :-)
togobaCAD
