  AutoCAD Civil 3D
  Fahrbahnränder durch Achse definieren
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Fahrbahnränder durch Achse definieren (2011 mal gelesen)
vreni112
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vreni112 an!   Senden Sie eine Private Message an vreni112  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vreni112
erstellt am: 03. Nov. 2015 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem. Und zwar habe ich durch einen B-Plan eine Verkehrsfläche vorgegeben. Diese weißt unterschiedliche Fahrbahnbreiten auch und einen definierten Fahrbahnrand. Wenn ich nun über ein Querschnitt den Aufbau festlege sind im 3d-Profilkörper die Fahrspuren immer nur so breit wie ich es dort vorgebe. Ich möchte ganz gerne, dass die hintere obere Kante des Tiefbordes immer entlang der Randachse verläuft und sich die Fahrbahnbreite darüber automatisch anpasst. Kann man das irgendwie machen?
Ich bin kompletter Einsteiger in Civil 3D. Habe bislang immer nur AutoCAD genutzt und komplett in 2D gezeichnet.
VG, Vreni
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 03. Nov. 2015 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vreni112 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Beilage, im Profilkörper auf Karte "Parameter", für den Abschnitt des Profilkörpers oder für den gesamten Profilkörper Anschlüsse festlegen und dann unter Breiten-/Versatzziel die Achse(n)/Elementkante(n)/Polylinie(n) wählen, welche für die Breits verantwortlich gemacht werden soll(en).
Voraussetzung dazu ist, dass im Regelquerschnitt Querschnittsbestandteile verwendet werden, die sich von solchen Breitenzielen steuern lassen.
www.cars4fun.at
vreni112
Bauingenieur
erstellt am: 03. Nov. 2015 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Das hat funktioniert.
