  AutoCAD Civil 3D
  Sample lines entgegen der Achse nummerieren
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sample lines entgegen der Achse nummerieren (789 mal gelesen)
Bärlauchsuppe
Sehen Sie sich das Profil von Bärlauchsuppe an!   Senden Sie eine Private Message an Bärlauchsuppe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bärlauchsuppe
Windows
erstellt am: 29. Okt. 2015 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Sample lines auf einer Achse die entlang des Tunnelmeters nummeriert sind. Kann ich die Nummerierung auch entgegen des Tunnelmeters machen?
Lg Bärlauchsuppe
Gerald Leonhardt
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gerald Leonhardt an!   Senden Sie eine Private Message an Gerald Leonhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerald Leonhardt
AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020
Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020
Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 29. Okt. 2015 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bärlauchsuppe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bärlauchsuppe,
das funktioniert mit Änderung der Befehls- und Beschriftungseinstellungen.
Sie Video (Link in den Browser kopieren):
http://screencast.com/t/NECHp9tWyrW
Allerdings wird der dann vergeben Name nicht mehr angepasst, wenn noch zusätzliche Stationen eingefügt werden.
Ist das die Lösung für deine Anfrage?
Mit freundlichen Grüßen
Gerald Leonhardt
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 29. Okt. 2015 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bärlauchsuppe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hhm, versteh zwar nicht genau was du meinst, aber ggf. hilft einfach
eine Richtungsumkehrung der Achse (?) s. Anl.
CADsolutions
