  AutoCAD Civil 3D
  unterschiedliche Deckenhöhen
Autor Thema:  unterschiedliche Deckenhöhen (1192 mal gelesen)
oddo
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von oddo an!   Senden Sie eine Private Message an oddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oddo
Civil 3D 2020
Windows 10 Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 28. Okt. 2015 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe alle 10 m die Gradientenhöhe an meine Achse schreiben lassen (stimmt auch mit der Gradientenbeschriftung im LS überein). Weitere Höhen für meinen Deckenhöhenplan möchte ich nun über "Beschriftungen hinzufügen" auf mein Profilkörper-DGM setzten.
Klappt soweit auch prima.
Aber: Wenn ich eine DGM-Höhe direkt mit einer Gradienten-Höhe vergleiche habe ich genau 1 cm Abweichung?!? Wo kommt der denn her???
Ich habe jetzt einfach mal mein DGM um einen 1 cm nach unten geschoben, damit ich die gleichen Höhen wie im LS habe. Aber das kann ja eigentlich nicht die Lösung sein...
LG
Oddo
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 28. Okt. 2015 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich eine (Profilkörper) DGM-Höhe direkt mit einer Gradienten-Höhe vergleiche habe ich genau 1 cm Abweichung?!? Wo kommt der denn her???
aus der QS-Definition Deines Profilkörpers vielleicht
QS-Ursprung kontrollieren!
mfg Roman
oddo
Bauzeichnerin
Civil 3D 2020
Windows 10 Pro
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 28. Okt. 2015 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
