 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: TinVolumeSurface im Volume Dashboard anzeigen lassen (1501 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
 Beiträge: 1838 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 23. Okt. 2015 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Eine Frage zum VolumeDashboard. Ich weiss nicht genau was dahinter steht, dass man VolumeSurfaces im Dashboard löschen kann, aber nicht umgekehrt VolumeSurfaces einlesen kann. D.h. lösche ich zB ein VolumeSurface im Dashboard, dann steht es immernoch im Toolspace. Ich kann es jedoch nicht zurückführen in das Dashboard. Was sind da die Hintergründe. Im Bild seht ihr ein "Surface3"-volumesurface in Dashboard. Im Toolspace gibt es noch das "Bef.Mark(1)"-volumesurface, welches gern mit in der Zusammenstellung hätte. Hat Civil dafür etwas parad ?! ------------------ Gruss Dirk Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 23. Okt. 2015 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Hallo Dirk, du kannst lediglich "Mengenmodelle" im "Mengen-Befehls-Navigator" (VolumesDashbord) zusammenrechnen lassen. "Mengenmodel" = Differenzmodell zwischen 2 DGM ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken sorry ich sehe grad Dir geht es um "Bef.Mark (1)" welches Du nicht mehr hinzugefügt bekommst? Bei mir funktioniert das in 2014 -> vielleicht liegts an dem "." in der Bezeichnung
------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 23. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2015 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, nur sind beide Mengenmodelle ("Surfac3" und "Bef.Mark(1)") Du kannst es folgendermassen simulieren, indem du vo, Dashboard einfach mal ein Mengenmodell (durch drücken auch roten kreuz button) rauslöschst. Das VolumeSurface lebt aber weiterhin (im Toolspace), wie könnte man es jedoch wieder zurückbekommen in das Dashboard("Mengen-Befehls-Navigator" ) ?! [edit] Aha kommt das Mengenmodell automatisch, sofern es im Toolspace bei dir liegt?
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 23. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
erstellt am: 23. Okt. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein ich erzeuge das Mengenmodell, programmiertechnisch mit .net und bekomme es jedoch nicht in das Dashboard angezeigt(siehe Bild: soll heissen Bef.Mark(1) in rot sollte auch dasein, nicht nur im Toolspace) Gleiches Phänomen erreicht man, wenn man ein Mengenmodell im Dashboard löscht, es ist immernoch im Toolspace, kann jedoch nicht mehr zurück in das Dashboard geholt werden oder gibt es da eine Möglichkeit dafür?! ------------------ Gruss Dirk Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
 Beiträge: 1838 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 23. Okt. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier mal zum Testen, mit netload die dll in Civil laden. Dann zwei Surfacenamen angeben, von den ein Mengenmodell erzeugt werden soll, danach sollte es nach erfolgreicher Ausführung "VolumeSurface is created!" dastehen und im Toolspace mit Namen von Base Surface(1) angezeigt werden. Befehl: NVDASHBOARD ------------------ Gruss Dirk Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
erstellt am: 23. Okt. 2015 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Hallo Dirk, ich war mal mutig und hab Deine DLL geladen und mit NVDASHBOARD ausgeführt Enter a Base Surface name: eins meiner DGM gewählt Enter a New Surface Name: ein zweites DGM gewählt Ergebnis: Ein neues Mengen-DGM Soweit OK bis auf die unglückliche Bezeichnung von "New Surface" wenn doch nur ein Vergleichs-DGM gemeint ist. Im "Mengen-Befehls-Navigator" kann ich nun das neu entstandene Mengen-DGM hinzufügen also auch ok Ich sehe kein Problem ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2015 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
