  AutoCAD Civil 3D
  Pipe Network im Profil
Autor Thema:  Pipe Network im Profil (851 mal gelesen)
Bärlauchsuppe
Sehen Sie sich das Profil von Bärlauchsuppe an!   Senden Sie eine Private Message an Bärlauchsuppe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bärlauchsuppe
Windows
erstellt am: 21. Okt. 2015 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich zeichne in autocad civil 3d 2016 neben einer Achse meine Rohre mit civil Elemente. Dann mach ich einen Schnitt durch die Achse und füge die Rohre in den Schnitt ein. Jedoch sind die Rohre auf irgendeiner Höhe. Ist es möglich meine Rohre einfach 1 meter unter der Gradiente zu positionieren ohne jedes Rohr einzeln zu verschieben?
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 21. Okt. 2015 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bärlauchsuppe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, erstes Leitungselement im Höhenplan anklicken -> jetzt in der Mufu-Leiste "Netz bearbeiten" -> "Entwurfwerkzeuge Längsschnitt" -> "DGM folgen" -> letztes Leistungselement anklicken und Tiefe eingeben.
Ich merke gerade Du sprichst von Gradiente, dann musst Du vorher aus der Gradiente ein neues DGM erzeugen so:
1. mit _AeccCreateFeatureLineFromAlign eine Elementkante aus deiner Achse und Gradiente erzeugen
2. mit _AeccCreateSurface ein neues DGM erstellen
3. mit _FeatureAddAsBreakline die Elementkante aus 1. als Bruchkante dem DGM aus 2. hinzufügen
4. Alle Druckleitungskomponenten das neue DGM als Ziel zuweisen
mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 21. Okt. 2015 editiert.]
Bärlauchsuppe
Windows
erstellt am: 21. Okt. 2015 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
danke für den Beitrag war sehr hilfreich
LG Bärlauchsuppe
