  AutoCAD Civil 3D
  Löschen einer Parzelle nicht möglich
Autor Thema:  Löschen einer Parzelle nicht möglich (2857 mal gelesen)
Jaco2013
Sehen Sie sich das Profil von Jaco2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Jaco2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jaco2013
Software: Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2016
--> AutoCAD Civil 3D
--> Autodesk InfraWorks
--> Autodesk 3D S Max Design
--> AutCAD Raster Design<P>Windows 7 x64 Professional SP1
Intel Core i7-3770 @3.40GHz 3.40 GHz
8,0 GB RAM
NVIDIA Quadro 600
2*24"
erstellt am: 15. Okt. 2015 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Wir haben eine DWG Datei, wo sich eine Parzelle befindet, aber OHNE Parzellensegment.
Dies ist ja vollkommen unlogisch, da eine Parzelle im Civil nicht ohne ihr Parzellensegment bestehen kann.
Diese Parzelle hat eine Fläche von 0,00m². Man kann die Parzelle über die Funktion Schnellauswahl anwählen, aber halt nicht löschen.
Habt ihr eine Idee wie man diese Parzelle aus der Zeichnung entfernen könnte?
Wir vermuten Mal, dass diese Parzelle eventuell eine ehemalige Parzelle ist welche gelöscht worden ist, und dies nun in einen Programmfehler fest hängt.
Vielen Dank im Voraus!
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 15. Okt. 2015 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaco2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Damien,
erstelle ein neues Gebiet, z.B. "Papierkorb". Verschiebe die Parzelle(n) in das neue Gebiet.
Das Gebiet kann man dann löschen.
Gruß Symantec
Jaco2013
8,0 GB RAM
NVIDIA Quadro 600
2*24"
erstellt am: 15. Okt. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gute Idee, aber leider klappt das auch nicht.
Wenn man die Parzellen mit der Schnellauswahl sucht (Screenshot1),
dann erscheinen mehrere Parzellen, aber alle Aktionen sind gesperrt (Screenshot2).
Naja, war mal ne Frage wert...
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 15. Okt. 2015 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaco2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, dass die Parzelle keine Segmente mehr hat glaube ich nicht. Eher sind die per Stil oder Layer nicht sichtbar.
Parzellen entstehen ja automatisch, wenn eine Fläche aus Achsen, Elementkanten oder Parzellensegmenten entsteht, die im selben Gebiet liegen.
Die einzige Möglichkeit diese 0m²-Parzelle zu entfernen sehe ich darin, mindestens eine Parzellenbegrenzung zu löschen oder in ein anderes Gebiet zu schieben.
Mach doch mal einen Screenshot von der besagten Parzelle.
Grüße!
Michl
symantec
user
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 15. Okt. 2015 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaco2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Damien,
die AutoCAD-Befehle helfen an dieser Stelle wenig. Die Funktionen stehen (bei ausgewählten Parzellen oder Beschriftungen) über Klick rechte Maustaste im Kontextmenü - oder in der kontextbezogenen MuFu zur Verfügung.
Gruß Symantec
symantec
user
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 16. Okt. 2015 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaco2013 10 Unities + Antwort hilfreich
das war dann doppelt...
[Diese Nachricht wurde von symantec am 16. Okt. 2015 editiert.]
