  AutoCAD Civil 3D
  Speichern für Datenverknüpfung etc.
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speichern für Datenverknüpfung etc. (1301 mal gelesen)
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 09. Okt. 2015 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Mitstreiter,
neuerdings habe ich bei manchen Dateien das Problem, dass das Speichern vor dem Erstellen einer Datenverknüpfung, Stilimport, oder E-Transmit nicht richtig funktioniert. Es wird zwar gespeichert, aber anscheinend läuft noch irgendein Befehl weiter, so dass ich erneut aufgefordert werde zu speichern (und nein ich habe nicht zwischendurch gezoomt  ;-). Auch eine Dateiprüfung, oder WHERST bringt kein Erfolg. Das passiert sowohl bei lokalen Dateien, als auch im Netzwerk. Kennt jemand das Phänomen?
CADsolutions
[Diese Nachricht wurde von CADsolutions am 09. Okt. 2015 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 10. Okt. 2015 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADsolutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Tritt das beschriebene Problem mit dem in deiner Sys-Info angegebenen Version "AutoCAD Civil 3D 2014 SP2" auf?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADsolutions
Windows 7 64bit
erstellt am: 12. Okt. 2015 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau. Hatte vorher noch 2015 drin stehen. Bin aber wieder zurück gerudert. C3D 2015 war ein Totalausfall  ;-)
