  AutoCAD Civil 3D
  Hintergrundfarbe im Beschriftungsstil
Autor Thema:  Hintergrundfarbe im Beschriftungsstil (3672 mal gelesen)
Heike Schmidt
techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Heike Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Schmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Schmidt
AutoCAD Civil 3D 2014
erstellt am: 30. Sep. 2015 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Gibt es eine Möglichkeit die Hintergrundfarben in einem Beschriftungsstil zu ändern wenn man sich die Texte in einem Rahmen anzeigen lässt?
Durchsichtig klappt ja.
LG Heike
Sch
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 30. Sep. 2015 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe nur die Möglichkeit weiß oder transparent
mfg Roman
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 01. Okt. 2015 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Texte alle in etwa die gleiche Länge haben, kann man statt des Textrahmens einen rechteckigen oder kreisförmigen Block aus Umring und Schraffur erstellen und diesen dann im Civil Beschriftungsobjekt von Typ Block einfügen und passend hinter das einzurahmende Textobjekt platzieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Heike Schmidt
techn. Zeichnerin
erstellt am: 01. Okt. 2015 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Ja vielen Dank für diesen Tipp.
Es wäre zumindest eine Option. Die Textfelder sind (leider) nicht immer gleich groß, ein Versuch (wg der Optik) ist es wert.
LG Heike
Sch
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 01. Okt. 2015 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Texthöhe und Linienstärke in eine Relation gesetzt werden können, dann kann man im Beschriftungsstil eine (oder mehrere) Line(n) in gewünschter Farbe hinter den Text anordnen, Start- und Endpunkt der Linie(n) an Text-Ausrichtungspunkten links und rechts anhängen (damit werden die Abdeckungslinien mit den Breiten der Texte mitgesteuert).
www.cars4fun.at
CAD-Huebner
erstellt am: 03. Okt. 2015 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
UH-Civil-Beschriftung-Hintergrund-als-Block.dwg
Neben der Variante mit mehreren "dicken" Linien hinter den Text, kann man auch statt mit einem statischen Block mit mehreren Blöcken (hier 3) arbeiten und so in einem gewissen Bereich  Kurzer Text : langer Text >= 1:3
eine dynamische Anpassung des Hintergrundes erreichen - Beispiel ist angehängt.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Heike Schmidt
techn. Zeichnerin
erstellt am: 03. Okt. 2015 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja vielen Dank für die Variante.
Mein Text befindet sich in einem Text Kasten bzw meine ganzen Texte (zeilenweise) sind in einem Rahmen enthalten und als Hintergrund für den kompletten Rahmen soll eine andere Farbe als transparent sein der als Überdeckung gilt. (Ähnlich wie bei M Texten wo man variabel eine Hintergrund Farbe wählen kann,
Kann jetzt kein jpg erstellen da ich gerade nicht im Büro bin aber ich hoffe ich habe die Problematik nochmal gut erklärt?
Ich befürchte das es wahrscheinlich keine Lösung gibt außer einen Block dahinter zu setzen...:-((
Sch
CAD-Huebner
erstellt am: 03. Okt. 2015 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heike Schmidt:
...Ich befürchte das es wahrscheinlich keine Lösung gibt außer einen Block dahinter zu setzen..
Aber es wäre doch eine Lösung, die sogar mehr Möglichkeiten bietet als ein Rahmen mit Hintergrundfarbe - der Rahmen kann wie im Beispiel gezeigt ja sogar abgerundet sein, oder mehrfarbige Hintergründe sind möglich.
Lediglich für eine dyn. Breitenanpassung muss man dann eben mit zwei oder drei sich ineinanderschiebenden Blöcken behelfen.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Heike Schmidt
techn. Zeichnerin
erstellt am: 05. Okt. 2015 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
anbei ein Ausschnitt aus einem "normalen" AutoCAD Plan.
So soll es in Civil aussehen da der Auftraggeber es gerne so hätte.
Trick 17 wäre momentan, so wie wir es machen, eine normale AutoCAD xref hinter den Civil Plan zu legen mit entsprechend großen Kästchen und Solid Schraffur.
Vielleicht kann man sich jetzt besser vorstellen was ich meine. :-)))
LG Heike
Sch
9TomCat
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von 9TomCat an!   Senden Sie eine Private Message an 9TomCat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 9TomCat
erstellt am: 28. Jun. 2023 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich hole aus gegebenem Anlass diesen alten Beitrag mal wieder nach oben, eventuell gibt es ja hierzu zwischenzeitlich was Neues (was ich übersehe), da wir gern die Hintergrundüberdeckung in den Kästchen der Schachtbeschriftungen farbig darstellen würden.
LG Tom
