 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Befehl rga funktioniert nicht mehr (2702 mal gelesen)
Pen Mitglied Tiefbau
 Beiträge: 60 Registriert: 28.11.2003 Intel Core i9 CPU 3.00GHz 128 GB RAM 64 Bit WIN11 Pro Civil 3D 2026
erstellt am: 10. Sep. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe nun die Civil 2016 Version laufen und seit dem meldet mir das Programm bei der Eingabe des Befehls "rg" oder "rga", dass es ein unbekannter Befehl ist. Das kann doch bestimmt an irgendeiner Systemvariable liegen, oder? Und wo finde ich diese Einstellungen? Danke für die Hilfe. Würde es sehr vermissen, wenn es nicht mehr funktioniert. Ja,ja, die Macht der Gewohnheit... PEN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3489 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 10. Sep. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pen
ne... sie haben es wieder mit den befehlskürzel 'verkackt' pl geht nämlich auch wieder nicht ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: richtige Ebenen über Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, Mulitmodel, Halo4Texte, verschränkte Attribute , Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
was passiert denn bei der Eingabe von L <enter> ? RG und RGA sind Kurzbefehle, diese sind in der acad.pgp definiert (sollte in Civil hoffentlich genau so sein?) Schau mal nach ALIASEDIT(Befehl) Und ich hoffe mla nicht auf einen Unterschied zwischen Acad & Civil reingefallen zu sein ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2015 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pen
l unbekannter befehl.. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: richtige Ebenen über Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, Mulitmodel, Halo4Texte, verschränkte Attribute , Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 10. Sep. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pen
Bei manchen Civil3D-Installationen sind eine Mischung von englischer und deutscher PGP eingeworfen worden (beliebterweise oder "bevorzugt" auch bei Servicepack-Installationen. Wenn Du eine PGP von purem AutoCAD findest, diese nehmen und die bestehende (die mit (findfile "ACAD.PGP") gefunden wird) überschreiben. ------------------
  www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2015 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, funktioniert bei mir leider nicht. Habe auch schon die Datei vom Kollegen genommen,bei dem der Befehl funktioniert und alle Dateien mit dem selben Namen im 2016 Verzeichnis ersetzt. PEN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2015 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pen
erstellt am: 10. Sep. 2015 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2015 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pen
Zitat: Syntaxfehler in acad.pgp-Datei auf Zeile 4 in Feld 1
Na dann ist aber auch klar, was hier passiert ist und wieso diese nicht funktionieren, anbei eine von AutoCAD 2016 deutsch. Nur sicherheitshalber zu durchsucht: bei Windows Explorer werden ohne besondere Einstellung versteckte Verzeichnisse nicht durchsucht. Darum mein Tip mit dem LISP-Befehl (findfile "acad.pgp") ... denn hier wird angezeigt, welches AutoCAD tatsächlich verwendet. ------------------
erstellt am: 29. Sep. 2015 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pen
Servus, hab die CIVIL:acad.pgp gegen die MAP:acad.pgp ausgetauscht es kam die Fehlermeldung mit der Zeile aber die Befehle Edit funktionieren sofort und nach neustart geht alles Edit btw.: seht in der CIVIL:acad.pgp "Program Parameters File For Autodesk AutoCAD 2015" ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: richtige Ebenen über Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, Mulitmodel, Halo4Texte, verschränkte Attribute , Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 29. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
