 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Beschriftungsstil-Editor (1984 mal gelesen)
fralei Mitglied Techniker
 Beiträge: 62 Registriert: 24.11.2014 HP ZBook Fury 15 G7 Mobile Workstation Windows 10 64bit-32GB RAM-Nvidia Quadro RTX3000 AutoCAD Civil 3D 2025 Autocad 2025 Solidworks 2022 SP5
erstellt am: 09. Sep. 2015 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiß jemand wie ich die Einheiten im Beschriftungsstil-Editor auf 3 umstellen kann. Falls ich mich nicht klar ausgedrückt haben sollte, müsste der beigefügte Bildschirmdruck Klarheit bringen  Würde einen Wert in Y-Richtung von 0,015mm benötigen da ich die Vermessungspunkte sehr eng beieinander habe und deshalb die am kleinsten mögliche Texthöhe von 0,01mm gewählt habe. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 09. Sep. 2015 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fralei
erstellt am: 09. Sep. 2015 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2015 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fralei
erstellt am: 09. Sep. 2015 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fralei
Stellt sich mir aber die Frage: Wie möchtest Du Schriften mit einer Höhe von 0,015 mm im geplotteten Plan sehen (Mikroskop?) Du müsstest eher den Planmaßstab mit _CANNOSCALE auf einen kleineren z.B. von 1:500 auf 1:250 setzen Die Beschriftungstexte anschließend manuell verschieben geht auch noch falls der Maßstab sonst zu klein wird
------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 09. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2015 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2015 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fralei
Zitat: Ist nicht zum Plotten gedacht...nur zur Visualisierung
trotzdem nimm _CANNOSCALE alles andere ist Humbug Vielleicht hast du auch mit 'ner falschen Vorlage angefangen -> für Deutschland ist es die "_AutoCAD Civil 3D 2014 Deutschland.dwt" Hier ist eigentlich schon alles optimal eingestellt. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2015 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe leider noch 2 andere Stile in dieser Zeichnung (Absteckung+Vermessung) die sehr wohl für den Plot gedacht sind. Mag jetzt blöd klingen, aber ich möchte die Zeichnung einfach im Plotzustand belassen, und bei extrem vergrößertem Zoom die Punkte, die im Plot absolut nicht leserlich sind und im cm-Bereich aufeinander liegen, einfach nur lesen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2015 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fralei
Zitat: ich habe leider noch 2 andere Stile in dieser Zeichnung (Absteckung+Vermessung) die sehr wohl für den Plot gedacht sind. Mag jetzt blöd klingen, aber ich möchte die Zeichnung einfach im Plotzustand belassen, und bei extrem vergrößertem Zoom die Punkte, die im Plot absolut nicht leserlich sind und im cm-Bereich aufeinander liegen, einfach nur lesen können.
Hast Du denn jetzt mal _CANNOSCALE im Modellbereich ausprobiert, oder wie möchtest Du eine Lösung erhalten, wenn Du Dich ständig wiederholst ohne wirklich Feedback zu den vorgeschlagenen Lösungen zu geben? Also nochmal im Modellbereich in die Befehlszeile _CANNOSCALE eingeben und den Maßstab soweit verringern bis Deine Beschriftungen sichtbar werden evtl. REGENALL hinterher. Der Plotzustand = Layout = Papierbereich bleibt dabei unverändert. Die Einheiten für die Beschriftung zu ändern, ist Quatsch, glaub es einfach. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
