  AutoCAD Civil 3D
  Farbe DGM
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farbe DGM (2324 mal gelesen)
urobe
Sehen Sie sich das Profil von urobe an!   Senden Sie eine Private Message an urobe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urobe
AutoCAD Civil 3D 2015 (Windows 10 64 Bit)
erstellt am: 08. Sep. 2015 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe aus ein paar Linien und Punkten ein 4 DGMs erstellt, von denen je zwei übereinander liegen.
Das obere ist grün, das untere ist gelb. In der Ansicht von oben passt das auch so weit, wenn ich aber die Ansicht ändere auf etwas anderes als Oben (Rechts, Links, Unten, Freier Orbit) ändert sich die Farbe aller DGMs auf türkis. Unter DGM Stil werden aber weiterhin die Farben Grün und Gelb angezeigt.
Gehe ich zurück in die Ansicht von Oben, ändern sich die Farben wieder in die Originalen.
Ich habe keine Ahnung was hier passiert, das Problem hatte ich noch nie.
Bin für jeden Tipp sehr dankbar.
-Peter
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 08. Sep. 2015 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Schau mal die DGM Stile an und kontrolliere die Farben unter Ansichtsdarstellung: Modell (siehe Screenshot)
Dort ist wahrscheinlich bei allen Stilen türkis eingestellt.
Oder?
Grüße!
Michl
urobe
erstellt am: 08. Sep. 2015 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt! Das wars! Allerbsten Dank!
