  AutoCAD Civil 3D
  BIM4Bordstein gesucht
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BIM4Bordstein gesucht (1379 mal gelesen)
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 24. Aug. 2015 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einer Lösung mit der tollen BIM-Lösung, um einen behindertengerechten Fußgängerüberweg mit Bushaltestelle möglichst einfach zu erstellen. Es gibt
- den Bus-Sonderbordstein
- Bordstein mit Rundung
- Bordstein mit Fase.
Also grundstätzlich ist eine Darstellung der Abschnitte (Querungsbord, Kantenstein, Bushaltestelle) möglich. Was mich aber ärgert, sind die Übergänge. Die sehen nämlich bescheiden aus. Ich gehe ja schon in den QuerProfileditor und bearbeite einzelne Höhen bei Übergangssteinen. Was aber schier nicht klappt sind die Übergangssteine von Bus-Sonderbordstein zu Kantenstein. Wie löst Ihr das mit dieser BIM-Lösung (C3d)?
Wäre über einen konstruktiven Austausch dankbar..
DF
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 24. Aug. 2015 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dick Feynman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DF,
vielleicht ist das der Grund:
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002403.shtml#000004
und du kannst Dir daraufhin eine Lösung basteln
mfg Roman
Dick Feynman
Bauingenieur
WIN 7x64
erstellt am: 24. Aug. 2015 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
danke für die Antwort. Falls mit "Link Codes" die Verknüpfungsbezeichnungen sein sollten, die man in den Eigenschaften einstellen kann, das hab ich mal testweise gemacht. Normalerweise interessieren die mich ja nich so sonderlich (mit Ausnahme von Verknüpftungscode oben), aber nun gut. Seht selbst:
Ich habe alle Punkte, die möglicherweise verknüpft gehörten und alle Kanten benannt. Leider ohne Erfolg. Die PKT-Files der Bordsteine aus dem CK hab ich glaube ich nicht, oder waren die mal irgendwann mitgeliefert worden?
Irgendwie ein ganz wüstes Gefummel.
DF
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 24. Aug. 2015 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dick Feynman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DF,
wieder 'mal von mir eine ungetestete Idee:
- Beim Kantstein weitere "Dummy"-Verknüpfungspunkte erstellen
- Beim Buskapstein die bisher mit "None" bezeichneten mit gleichen Bezeichnungen versehen
- Dann hoffentlich alle schön miteinander verbinden lassen ...
Wichtig wäre vermutlich, überall die gleiche Anzahl zu haben und die gleichen Bezeichnungen in der gleichen Reihenfolge. Die Bezeichnungen würde ich mit der Seite des Steines und dann fortlaufend nummeriert machen, damit es übersichtlich bleibt. Verknüpfungen analog.
Der von Civil mitgelieferte Bord hat sicher nicht soviele Punkte. Deshalb direkt daneben den selbstgebastelten und die kleine Lücke (kann ja ein Millimeter sein) einfach ignorieren.
Na, hoffe, es hilft.
Gruß Dietrich
Dick Feynman
Bauingenieur
WIN 7x64
erstellt am: 24. Aug. 2015 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dietrich,
danke für die Anmerkungen. Aber ich habe jetzt nicht mehr die Zeit mir erst noch eine Subassembly zu basteln. Morgen ist Drucklegung. War eigentlich der Meinung, die mitgelieferten würden was taugen...
Doch nicht so BIM wie ich hoffte. Nicht einmal im Straßenbau.
Aber generell müssten eigentlich alle innerörtlichen Straßenplaner ja das gleiche Problem haben, immerhin ist die DIN 32984 ja .... (indirekt) verbindlich.
DF
ida-stade
Bauingenieur
erstellt am: 24. Aug. 2015 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dick Feynman 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, auch noch bei der Arbeit?
Hast Du Dir 'mal den Kassler_Sonderbord angeschaut?
Sieht aus wie Dein selbstgestrickter.
Für den Übergang mehrfach definieren und die Maße passend abstufen bringt es vielleicht auf einfachem Weg.
Gruß Dietrich
Dick Feynman
Bauingenieur
WIN 7x64
erstellt am: 24. Aug. 2015 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dietrich,
Irrtum: ich hab den Kasseler genommen. Und zwar den aus dem CK. Passend abstufen ist nicht, weil der Radius fix vorgegeben ist.
DF
ida-stade
Bauingenieur
erstellt am: 24. Aug. 2015 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dick Feynman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dick,
ja, habe ich dann auch gesehen...
Vielleicht kann man ja eigene Teile stricken. Man braucht ja nur die beiden am Anfang und Ende der Übergänge.
"Das" Kassler ist ja leider unbrauchbar, schade.
Mehr Flexibilität bei diesen vordefinierten Teile wäre schön. Dann kann man die auch 'mal zweckentfremden...
Schönen Abend noch. Ich mache jetzt Feierabend.
Gruß Dietrich
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Aug. 2015 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dick Feynman 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich hab die "zeitaufreibende" Erfahrung im Subassembly-Composer gemacht, dass wirklich alle Link-Codes im Übergang von einem QS in dem anderen QS auftauchen müssen, auch wenn sie oftmals in einem Punkt zusammenlaufen, wie auch in meinem verlinkten Beitrag zu sehen.
Und da müsstest du noch einige "None" einfügen
mfg Roman
