  AutoCAD Civil 3D
  Im DGM verbergen aber im Längsschnitt darstellen?
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Im DGM verbergen aber im Längsschnitt darstellen? (1009 mal gelesen)
oddo
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von oddo an!   Senden Sie eine Private Message an oddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oddo
Civil 3D 2020
Windows 10 Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 19. Aug. 2015 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Gelände über das ein Erdwall verläuft. Durch diesen Wall quert meine geplante Straße. Deswegen möchte ich ihn auch gerne im LS sehen. Mit Hilfe einer Bruchkante sieht auch alles bestens aus.
Im Lageplan möchte ich auf dem Wall aber keine Höhenschichtlinien sehen. Durch 'verbergen' siehts im LP gut aus, aber dann bilden sich leider Lücken im LS weil es dort auch verborgen wird...
Gibt es da auch noch eine andere Möglichkeit?
LG
Oddo
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 19. Aug. 2015 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oddo,
mit "Verbergen" meinst du sicherlich die das Hinzufügen einer Begrenzung vom Typ "Verbergen" zu dem DGM?
Dann ist das natürlich nicht dienlich.
Ich hinterfrage mal nicht warum Du im Lageplan die Höhenschichtlinien in dem Bereich des Walls raus haben möchtest, aber eine Lösung könnte sein:
1. zweites DGM erstellen und das Erste einfügen
2. Das Zweite DGM mit der Begrenzung vom Typ "Verbergen" versehen und für den Lageplan stilisieren
3. Das erste DGM (ursprüngliche DGM mit Wall) im Stil unsichtbar schalten jedoch zur Berechnung der Längsschnitte verwenden.
mfg Roman
oddo
Bauzeichnerin
Civil 3D 2020
Windows 10 Pro
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 19. Aug. 2015 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt, vielen Dank für die schnelle Hilfe!
LG,
Oddo
