  AutoCAD Civil 3D
  Fehler bei WMS: Beim Hinzufügen von Daten zu Map ist ein Problem aufgetreten
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler bei WMS: Beim Hinzufügen von Daten zu Map ist ein Problem aufgetreten (2314 mal gelesen)
cadalacad
Sehen Sie sich das Profil von cadalacad an!   Senden Sie eine Private Message an cadalacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadalacad
BricsCAD BIM 2023,
AEC-Collection, aktuell 2024 im Einsatz
Intel i7 CPU 4790 @ 3.60 GHz
NVIDIA Quadro K2200
32 GB RAM
erstellt am: 18. Aug. 2015 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich bis vorhin im Civil eine WMSverbindung hinzugefügt habe, fing das Programm nach dem Drücken von "Zu Karte hinzufügen" ganz kurz an (es erschien die Sprechblase Fortschritt, Layer werden hinzugefügt...) und dann kam das Meldungsfenster mit der Meldung "Beim Hinzufügen von Daten zu Map ist ein Problem aufgetreten".
Das kuriose: Mit AutoCAD Map 3D, klappte es mit dem gleichen WMS-Dienst und den selben Proxy-Einstellungen.
Jetzt habe ich die Systemvariablen von Civil über die Express-Tools zurückgesetzt und nun funktioniert es wieder.
Weiß jemand von euch, welche Systemvariable das Problem verursacht haben könnte?
Vielen Dank und Grüße!
Geht ein Indianer zum Friseur, kommt raus - ist sein Pony weg!
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Aug. 2015 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadalacad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cada...
WMS lädt Bilddaten aus dem Internet und da gibt's viele Flaschenhälse, welche die Übertragung stören (zu viele Zugriffe auf den WMS-Server, langsame Verbindung mit kurzen Unterbrechungen usw.)
Ich glaube deshalb nicht, dass es an einer sysvar lag sondern eher an den o.g.
Ich hab mir aus dem Grund auch angewöhnt die WMS-Daten immer lokal zu speichern.
mfg Roman
cadalacad
BricsCAD BIM 2023,
NVIDIA Quadro K2200
32 GB RAM
erstellt am: 18. Aug. 2015 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
ja danke, da hatte ich natürlich auch schon dran gedacht, aber das merkwürdige war, dass ich zeitgleich über ein parallel gestartetes Map problemlos auf den gleichen WMS zugreifen konnte (mit den ansonsten identischen Einstellungen).
WMS-Daten lokal speichern? Wie machst Du das? Oder meinst Du den Haken bei WMS-Daten zwischenspeichern (den setze ich natürlich auch immer)?
Grüße!
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Aug. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadalacad 10 Unities + Antwort hilfreich
cadalacad
BricsCAD BIM 2023,
NVIDIA Quadro K2200
32 GB RAM
erstellt am: 18. Aug. 2015 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr schön - das klappt prima.
Danke Dir!
