  AutoCAD Civil 3D
  Schrägdistanz von Längenschnitt im Bandsatz
Autor Thema:  Schrägdistanz von Längenschnitt im Bandsatz (2160 mal gelesen)
estewe
Geograph
Sehen Sie sich das Profil von estewe an!   Senden Sie eine Private Message an estewe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für estewe
Autodesk Civil 3D 2024
erstellt am: 13. Aug. 2015 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Civil 3D Freunde
Ich plane gerade an einem Fahrradnetzplan. Teil davon sind auch Höhenpläne. Leider finde ich in Civil 3d nicht die Möglichkeit die Schrägdistanz in einen Bandsatz zu schreiben. Möglich ist nur die Stationierung. Ich möchte aber natürlich auch wissen, wie viele Kilometer bei jeder Stationierung bereits geradelt sind.
In weiterer Folge würde ich auch gerne die Summer der Strecken, die aufwärts bzw. abwärts geradelt worden sind, ermitteln.
Hat dazu irgendwer, irgendwelche Vorschläge? Das wäre super...
LG
Stefan
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Aug. 2015 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für estewe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ist schon etwas höhere Civil-Schule was Du vorhast:
1. Ausdruck erstellen:
RTM auf Projektbrowser->Längsschnitt->Beschriftungsstile->Linie->Ausdrücke neu
Ausdruck: (({Höhe des vorherigen TS}-{Höhe des nachfolgenden TS})^2+({Tangentenlänge zwischen Tangentenschnittpunkten})^2)^0.5
2. Höhenplan mit Ausdruck beschriften
RTM auf Höhenplan->Eigenschaften Reiter Längsschnitte zur Spalte §Beschriftungen§ -> hier Typ "Linien" Beschriftungsstil "Steigungsband - TS-Punktsymbol ausgerichtet"
Dann den Stil bearbeiten so dass als Beschriftung Dein Ausdruck "3D-Länge" angezeigt wird
Alles setzt natürlich voraus, dass der Radweg als Gradiente vorliegt.
Ergebnis ungefähr so wie im Bild.
Ob das mit der Summe au geht musst Du selber mal rausfinden. Versuch erstmal das erste umzusetzen, dann wird die Anwendung der Ausdrücke klarer.
mfg Roman
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 13. Aug. 2015 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für estewe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
wie genau müssen die Längen sein? Bei einer Steigung von 10% ist die 3D-Länge lediglich um 0,5% größer als die Länge in der Ebene. Bei 20 % ist die Länge um rund 2% größer, allerdings dürften die meisten Radfahrer bei der Steigung schon schlapp machen.   Habe neulich eine Straße mit 22% gesehen, war für Radfahrer gesperrt ...
Eventuell könntest Du Dir eine Menge Arbeit sparen ...
Gruß Dietrich
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 14. Aug. 2015 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für estewe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
kann da Dietrich nur beipflichten, wir haben für unsere Stadt (96 km²) auch ein Radwegenetz und dabei keine Höhen berücksichtigt, obwohl es durchaus auch Hügeln mit 20% (ich schaff die  in der Stadt gibt. Die Differenzen sind vernachlässigbar, vorallem wenn dann am Wegweiser maximal eine Kommastelle (also 100 m) oder gar keine steht und später von "wir haben xyz Kilometer Radwege" gesprochen wird. Vor allem wie gehst du mit Unterführungen, Brücken, Rampen udgl. um ?
Wenn trotzdem, Roman hat (wie immer) eine perfekte Anleitung gegeben.
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
estewe
Geograph
erstellt am: 28. Aug. 2015 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das glaube ich, dass es bei Euch in der Stadt keine so große Rolle spielt. Meine Radwege (rd. 500km) liegen allerdings alle am Alpenhauptkamm und pro Radweg (ca. 15-25km) sind zum Teil bis zu 1.000 Höhenmeter zu überwinden. Auf diese Länge spielt die Schrägdistanz eine erhebliche Rolle. Meiner Meinung nach, könnte man eine Kilometrierung auch weglassen, aber die Tourismusverbände wollen diese unbedingt. Anscheinend beschweren sich sonst die Radgäste, wenn die ausgewiesene Streckenlänge nicht mit deren eigenen Messungen (Radtacho) zusammenpasst
Dafür brauch ich mich nicht mit Unterführungen und dergleichen abkämpfen und darf alle Strecken mit dem Rad abfahren. Und bekomme dafür auch noch bezahlt
estewe
Geograph
erstellt am: 28. Aug. 2015 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für diese Lösung. Das hilft mir schon um einiges weiter...
Leider hab ich keine Gradiente, sondern nur das Urgelände (ALS).
Ich will die 3D-Längen auch gar nicht planlich darstellen. Im Prinzip geht es darum alle 2km ein Schild mit der Kilometrierung an der Strecke anzubringen. D.h. ich brauche nur die gesamte 3D-Länge der Strecke bzw. die Punkte am Lageplan bei km2, km4 usw.
Mein jetziger Plan sieht vor den Längsschnitt in eine Polylinie umzuwandeln. Von dieser Polylinie dann alle Scheitelpunkte in ein TXT-File (muss ich noch schauen wie das geht) exportieren und dann mit Excel alle 3D-Längen bzw. die kummulierten Werte ausrechnen...und dann wieder irgendwie zurück
Trotzdem vielen Dank
LG
Stefan
estewe
Geograph
erstellt am: 28. Aug. 2015 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider Nein. Es geht um Mountainbikestrecken. Und ziemlich lange und steile noch dazu
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 28. Aug. 2015 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für estewe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok aber der Titel Deines Beitrages liest sich für mich anders.
Aber gut, dann mach folgendes:
1) Aus der Punktwolke ein DGM (Hast Du wahrscheinlich schon)
2) Aus dem Radweg (ich nehme an liegt als Polylinie vor) eine Elementkante mit _AeccCreateFeatureLines darauf achten Haken bei Höhen zuweisen und bei Bereinigen setzen von DGM aus 1)
-> nun hast du elementkannte welche Dir im Eigenschaftsfenster die Gesamt-3D-Länge ausspuckt.
3) Elementkante auflösen mit _EXPLODE -> Ergebnis 3D-Polylinie
4) mit _MEASURE Blöcke von Deinen Schildern auf die 3D-Polylinie im Abstand von 2000m setzen. (wobei ich nicht genau weiß, ob hier nicht auch nur die 2D-Strecke abgemessen wir -> musst Du testen)
Ich antworte mal selber nein es wird die 3D-Länge gemessen also alles gut
mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 28. Aug. 2015 editiert.]
Urbat
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Urbat an!   Senden Sie eine Private Message an Urbat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urbat
AEC Collection 2022
Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 28. Aug. 2015 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für estewe 10 Unities + Antwort hilfreich
Stationierung.lsp
Moin.
Und wenn du dann noch eine Stationierung für die 3D-Polylinie brauchst...
Urbat
