  AutoCAD Civil 3D
  Geländelängsschnitt (DGM) im LS bearbeitbar?Keine Gradienten!!!
Autor Thema:  Geländelängsschnitt (DGM) im LS bearbeitbar?Keine Gradienten!!! (1573 mal gelesen)
Heike Schmidt
techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Heike Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Schmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Schmidt
AutoCAD Civil 3D 2014
erstellt am: 12. Aug. 2015 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AP_LP_LS_Gebiet_2.Masnahme_-03404A01-500Ausschn12.pdf
Kann man grundlegend einen Geländelängsschnitt im LS bearbeiten?
Habe das Planungs DGM im LP erstellt und möchte nun anhand des Schnittes Diesen noch bearbeiten da man im LS
teilweise besser sieht.
Ich möchte z.B. die Planung mit dem kreuzenden Bestandsgelände anpassen (siehe beigefügte Datei).
oder bleibt mir nichts anderes übrig als meine erzeugten Elementkanten im LP anzupassen?? und somit das DGM nur im LP zu bearbeiten?
Sch
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Aug. 2015 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heike,
geht über Umweg. Die direkte Bearbeitung wäre ein schöner Verbesserungsvorschlage an ADESK.
1. mit _AeccCreateFeatureLineFromAlign eine Elementkante aus der Achse erstellen
2. mit FeatureLineRemLinks die automatische Verknüpfung der Elementkante zur Achse und dem LS entfernen (geht au über RTM auf die Elementkante)
3. mit _AeccAddSurfaceBreaklines die ELementkante dem DGM als Bruchkante hinzufügen
4. Elementkante dem Höhenplan mit _AeccProjectObjectsToProf hinzufügen und bearbeiten
mfg Roman
Heike Schmidt
techn. Zeichnerin
erstellt am: 13. Aug. 2015 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
Vielen Dank für den Tipp,
Ist ja schon etwas umständlich, habe es hinbekommen aber wie ist nun die weitere Bearbeitung dieser Elemtkante ?
Durch die "Projektion" in den Höhenplan kann ich die Linie nur nach oben oder unten strecken, nicht längenmässig nach links oder rechts.
Gibt es da noch andere "Tricks"? :-)))
LG Heike
Sch
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Aug. 2015 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heike,
Die Elementkannte kann ja trotzdem noch über die Bearbeitungswerkzeuge für Elementkannten im Lageplan und in der Höhe mit _AeccGradingElevEditor bearbeitet werden.
Wenn Du lediglich Geländemodellierungen vornehmen möchtest ohne gleich Profilkörper zu erstellen, solltest Du Dir mal die Werkzeuge zum Verschneiden anschauen.
Grundlage bilden hier Elementkanten welche auf ein Ur-Gelände mit bestimmter Neigung verschneiden (abböschen) und auch mit Füllungen versehen werden können um Ebenen zu erstellen.
Das Ergebnis ist dann wiederum ein Planungs-DGM
Das Ur-Gelände würde ich jedoch nie direkt ändern und unverfälscht lassen.
mfg Roman
Heike Schmidt
techn. Zeichnerin
erstellt am: 13. Aug. 2015 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
Ja die Verschneidungswerkzeuge sind prima wenn es darum geht mit Abböschungen zum Ur-Gelände etc zu arbeiten, allerdings ist in meinem Fall die Verschneidung leider eine platte Ebene, deshalb kann ich diese Form der Bearbeitung nicht nutzen.
Mein Ur-Gelände muss ich nicht verändern sondern muss meine Planung entsprechend anpassen, leider im LP nicht möglich da ich nicht sehe wie bzw wo ich meinen Bestand genau schneide.
Profilkörper sind doch eher was für Straßen statt zur Geländemodellierung oder?
Sch
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Aug. 2015 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heike,
die Antwort darauf hab ich Dir im vorigen Beitrag schon gegeben.
Füge einfach eine Füllfläche der Elementkannte hinzu.
mfg Roman
