 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: IDS Premium installiert, DirectConnect wieder entfernen? (1929 mal gelesen)
P.Müller Mitglied
 Beiträge: 147 Registriert: 16.09.2010 Levono Thinkpad P15v Windows 11 Intel Core i7-10750H @2.60 GHz NVidia Quadro P620 64 GB RAM Autodesk AutoCAD & Civil 3D 2025 BricsCAD V25.2 cseTools Kanalplanung cseTools Leitungsplanung
erstellt am: 07. Aug. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe gerade die Infrastructure Design Suite Premium 2016 nur mit AutoCAD, Civil 3D und Map 3D installiert. Auf meinem System befindet sich jetzt "Autodesk DirectConnect" was gut 1,05 GB in Anspruch nimmt. Nach kurzer Recherche denke ich nicht, das Tool zu brauchen. Gibt es hier bereits Erfahrungen, dieses DirectConnect zu entfernen? ------------------ cseTools 2015 jetzt mit Kanal- und Leitungsplanung für AutoCAD sichern. Mehr auf www.cseTools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 337 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 11. Aug. 2015 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Müller
P.Müller Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PFKBAU, danke für deine Antwort. Mit einem früheren Wiederherstellungspunkt fange ich ja wieder an die Suite zu installieren und habe danach wieder DirectConnect drauf. Ich verstehe das Optimum an dieser Variante leider nicht ------------------ cseTools 2015 jetzt mit Kanal- und Leitungsplanung für AutoCAD sichern. Mehr auf www.cseTools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Müller
ah stimmt, hatte übersehen, dass du nur einen Teil von diesem Paket wieder los werden willst. Kenne es nicht direkt aber lässt es sich nicht in der Systemsteuerung unter Programme/Software deinstallieren/ ändern Funktionen hinzufügen/ ändern abwählen ? Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Müller Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@PFKBAU Die Möglichkeit es einfach zu entfernen und zu schauen, ob es Auswirkungen hat, hatte ich anfangs auch in Betracht gezogen. Jetzt habe ich es "ganz normal" deinstalliert und kann nach mehreren Wochen sagen, dass es für mich keinerlei Auswirkungen hat. ------------------ cseTools 2016 jetzt mit Kanal- und Leitungsplanung für AutoCAD sichern. Mehr auf www.cseTools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
