  AutoCAD Civil 3D
  DGM`s zusammenfügen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DGM`s zusammenfügen (2270 mal gelesen)
Elementos
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Elementos an!   Senden Sie eine Private Message an Elementos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elementos
Win 7 (64 Bit)
Civil 3 D 2015
erstellt am: 04. Aug. 2015 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe 2 DGM`s (Dreiecksvermaschung mit Umring) und möchte diese beiden
zusammenfügen.
Beide haben eine Begrenzung vom Typ "Außen ; Weiche Bruchkante".
Ich kann den Befehl "DGM / Definition / Bearbeiten / DGM einfügen"
aber nicht auswählen, da er bei beiden DGM`s grau hinterlegt ist.
Wie muß ich vorgehen?
Herzlichen dank im Voraus für die Beantwortung
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 04. Aug. 2015 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elementos 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch ein neues leeres dreiecksvermaschtes DGM anzulegen und beide anderen nacheinander einzufügen, wobei das letzte DGM die überlappenden Teile aus dem vorhergehenden DGM überschreibt.
mfg Roman
Elementos
Win 7 (64 Bit)
Civil 3 D 2015
erstellt am: 04. Aug. 2015 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die Antwort,
genauso probiere ich es, aber ich komme wie beschrieben
nicht an den entsprechenden Befehl. Er ist grau hinterlegt.
F.G.
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 05. Aug. 2015 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elementos 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist seltsam! Eigentlich wäre der Befehl nur grau hinterlegt,
wenn kein DGM zum einfügen vorh. ist. Ggf mal DWG posten..
CADsolutions
CAD-Jupp
Vermesser, Product Support, Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Jupp an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Jupp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Jupp
erstellt am: 10. Aug. 2015 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elementos 10 Unities + Antwort hilfreich
entferne die Begrenzung und teste es noch einmal !
Gruß Jupp
