  AutoCAD Civil 3D
  Elementkanten - Gebiet
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Elementkanten - Gebiet (2195 mal gelesen)
hansj6879
DI für Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von hansj6879 an!   Senden Sie eine Private Message an hansj6879  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansj6879
Software: AutoCad Civil 3D 2025.3 (Country Kit Ö, aktuelle Updates/SP installiert
erstellt am: 31. Jul. 2015 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mauerkanten.dwg
Hallo Forum
Beim Arbeiten mit Elementkanten habe ich folgendes Problem (siehe Zeichnung im Anhang):
Die Elementkanten sind laut Eigenschaftsfilter einem Gebiet zugeordnet, im Projektbrowser existiert dieses Gebiet aber gar nicht.
Was ich bisher vergebens probert habe:
- ein Ursprung auf 3D Poly und anschließend "Elementkanten aus Objekten" mit zuordnung zu Gebiet bringt nichts.
- _audit vergebens.
- mit Wblock lässt sich der Fehler in einer neuen Zeichnung reproduzieren.
- Auch in C3D 2016 ist der Fehler gleich vorhanden
Woran kann das liegen? steh auf der Leitung.
LG Hansjörg
...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ??
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 31. Jul. 2015 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansj6879 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hansjörg,
kann es mit deine Zeichnung nachvollziehen. Kommen diese vielleicht aus einem anderen Programm ? Ich hab eine Elementkante in ein neues Gebiet verschoben (neues Gebiet angelegt) Danach erscheint auch das Gebiet 00_Mauer... auf dem die anderen liegen.
Guido
hansj6879
DI für Wasserbau
erstellt am: 31. Jul. 2015 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Guido!
Fein dass der fehler nicht nur bei mir auftaucht ;-)
Die Elementkanten sind aus 3DPolys heraus entstanden. Also nicht aus einem anderen Programm impoprtiert.
Das mit dem Verschieben in Gebiet habe ich auch schon entdeckt, allerdings war das neue Gebiet meiner Erinnerung nach dann irgendwann wieder weg.. und das Gebiet 00_Mauern bestand wird immer noch nicht angezeigt (Komische Frage: kann es am Namen "00_.." liegen?).
LG Hansjörg
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 31. Jul. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansj6879 10 Unities + Antwort hilfreich
naja die liebe Software.
Hab deine Datei auch mal als Block in eine neue Datei eingelesen und dann auf Gebiete aktualisieren, dann war das vorhandene Gebiet auch sichtbar
Meist passieren diese Dinge ja beim Import aus anderen Programmen. Ist aber hier wohl nicht so
Guido
