  AutoCAD Civil 3D
  Höhenplan - Linien der Geländehöhe verlängern
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Höhenplan - Linien der Geländehöhe verlängern (3508 mal gelesen)
stadtmensch
Sehen Sie sich das Profil von stadtmensch an!   Senden Sie eine Private Message an stadtmensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stadtmensch
Civil 3D 2014
erstellt am: 09. Jul. 2015 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mich derzeit in Civil einzuarbeiten und stoße bei dem Höhenplan auf ein Problem. Ich würde gerne die Linien des Bandes für die Geländehöhe bis zum Geländelängsschnitt verlängern. Die Höhen sind als Zahl zwar angegeben, nur leider fehlt mir die Verbindung.
Außerdem habe ich bisher nicht rausfinden können, wie ich den Textstil der Höhekote ändern kann. Im Beschriftungsstil für den Horizontpfeil habe ich den Textstil zwar umgestellt, dennoch ändert sich an der Darstellung leider nichts.
Ich hoffe jemand kann dabei helfen,
vielen Dank :-)
Lieben Gruß
[Diese Nachricht wurde von stadtmensch am 09. Jul. 2015 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 09. Jul. 2015 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stadtmensch 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Zu Frage 1:
Ich gehe davon aus, dass du mit Civil 3D 2016 Deutschland arbeitest mit der deutschsprachen Vorlage, ansonsten bitte Sysinfo aktualisieren.
Um Linien von den Neigungsbrechpunkten des Längsschnitts im Höhenplan bis zum Planrand zu zeichnen, ist es am einfachsten wie folgt:
a) Längsschnitt (Geländelinie) im Höhenplan anklicken > Rechtsklick Beschriftungen bearbeiten
b) unten "Beschriftungssatz importieren..." > "Stil Linien im Höhenplan - Geländeschnitt (Knick-Punkte) [2014]"
Zu Frage 2:
Ja, das ist etwas versteckt.
Im Höhenplanstil des Höhenplans die Planbeschriftung der linken Achse anpassen - siehe Bild.
Entweder Textstil wechseln oder bei buchstabenweisen Direktzuweisung einer Schriftart erst den Text im Textfeld markieren, dann Schriftart wählen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 09. Jul. 2015 editiert.]
stadtmensch
Civil 3D 2014
erstellt am: 09. Jul. 2015 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank
Die Sache mit dem Horizontpfeil hat schon mal geklappt. Bei den Linien für die Geländelinie wird vorerst nichts dargestellt.
Ich arbeite hier mit Civil 3D 2014.
CAD-Huebner
erstellt am: 09. Jul. 2015 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stadtmensch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stadtmensch:
... Bei den Linien für die Geländelinie wird vorerst nichts dargestellt.
Bitte noch einmal prüfen (wie im Bild), das sollte in Civil 3D 2014 genauso funktionieren.
Ansonsten Beispieldatei hier hochladen.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
stadtmensch
Civil 3D 2014
erstellt am: 09. Jul. 2015 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat alles geklappt. Vielen Dank
