  AutoCAD Civil 3D
  Haltungsbeschriftung
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Haltungsbeschriftung (2158 mal gelesen)
Michaela S.
Bauzeichnerin Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Michaela S. an!   Senden Sie eine Private Message an Michaela S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michaela S.
AutoCAD2014, Revit 2015, Civil 3D 2014, CAD Map, Vestra
erstellt am: 07. Jul. 2015 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich überarbeite gerade meinen in Civil erstellten Lageplan. Und verzweifle gerade an der Haltungsbeschriftung. Diese besteht aus einem Fließrichtungspfeil und einem Textfeld mit Rahmen, wo die Informationen wie Name, Länge, Material, Rohrdurchmesser und Gefälle zu finden sind.
Mein Ziel ist es nun, wenn ich den Text auch von der Haltung wegziehe, dass der Fließpfeil auf der Mittellinie der Haltung bleibt und weiterhin angezeigt wird. Dies ist leider bei mir nicht der Fall
Kann mir dabei jemand weiterhelfen. Ich habe in dem Beschriftungsstil schon so einige Einstellungen ausprobiert, aber nichts davon führt zum Ziel
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 07. Jul. 2015 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michaela S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Blöcke oder Pfeile werden bei abgedockten Haltungstext nicht mehr dargestellt. Ich glaube, dass war in früheren Versionen mal anders.
Dagegen hilft eine zusätzliche Beschriftung mit einem Haltungstil, der nur aus einem Fließrichtungspfeil besteht.
Oder man stellt im Haltungsbeschriftungsstil bei Symbol-Text-Trennung die Anzeige von "Zeilenweiser Text" auf "Wie Standarddarstellung" um, dann werden auch Pfeile und Blöcke an der abgedockten Haltungsbeschriftung angezeigt. Aber Pfeil ist dann nicht mehr auf der Haltung.
[EDIT] Bild ergänzt
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 07. Jul. 2015 editiert.]
Michaela S.
erstellt am: 07. Jul. 2015 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super
Vielen Dank für die schnelle Hilfe und die Info.
Ich habe es mit den zwei Stilen auch schon umgesetzt.
Perfekt. So sind sie unabhängig voneinander
