 | MuM Steelwork , eine App
Thema: bedingte Querschnittsbestandteile (1792 mal gelesen)
deluxe1223 Mitglied Student
 Beiträge: 7 Registriert: 25.06.2015 AutoCad Civil 3D 2014
erstellt am: 06. Jul. 2015 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Community, ich wollte mir einen Querschnitt manuell erstellen. Dieser Querschnitt sollte jedoch eine "bedingterabtragoderauftrag" Funktion besitzen. Ich habe meinen Querschnitt angehangen. Kennst sich wer damit aus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 07. Jul. 2015 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deluxe1223
erstellt am: 07. Jul. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Habe jetzt erstmalig hinbekommen. Jetzt benötige/ möchte ich noch einen Schritt weiter gehen. WIe in diesem Schulungsvideo von Autodesk file:///C:/Program%20Files/Autodesk/Autodesk%20AutoCAD%20Civil%203D%202014/Support/WelcomeScreen/006_corridor.htm Dadurch müsste es mir doch ermöglicht werden, die Böschung auf mein DGM zu beziehen. Oder wo ist dabei mein Gedankenfehler
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Jul. 2015 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deluxe1223
erstellt am: 07. Jul. 2015 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deluxe1223
Du musst natürlich erst einmal deinen Querschnittsbestandteilen auch die notwendigen Anschlüsse zuweisen. Hier dann für Böschung (Daylight) das Ziel-DGM Urgelände. Die Auf-/Abtragsentscheidungen sind übrigens bei den meisten Böschungsquerschnittbestandteilen integriert, da muss kein extra bedingterabtragoderauftrag" Querschnittsbetandteil zwischengefügt werden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2015 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal sehr sehr großen Dank. das hat mir sehr geholfen. Jetzt bräuchte ich wieder mal eine Hilfestellung. Ich habe im Beispiel jetzt mehrere Kostenpunkt ID´s verteilt.
Folgende Probleme treten auf: Mengenunterschied zwischen Zusammenfassung und Detailliert -> z.b. wird meine Deckschicht in der Zusammenfassung mit 0.00m² und in der detaillierten Ansicht mit der richtigen Menge dargestellt. Gehweg wird mit der doppelten Menge dargestellt -> Anzahl Gehwege 2, Breite 6 m, Länge 3.000m ergibt 36.000m², jedoch werden mir 72.000m² angezeigt
erstellt am: 10. Jul. 2015 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deluxe1223
Zitat: Original erstellt von deluxe1223: ...Gehweg wird mit der doppelten Menge dargestellt -> Anzahl Gehwege 2, Breite 6 m, Länge 3.000m ergibt 36.000m², jedoch werden mir 72.000m² angezeigt
Die Länge der Verknüpfungen "Gehweg" wird ermittelt. Bei dem verwendeten Querschnittsbestandteil sind leider alle 4 Verknüpfungen/Links L1, L2, L3 und L4 mit Gehweg codiert, sodass sogar mehr als das Doppelte, nämlich Oberfläche, Unterfläche und 2 Seitenflächen pro Geheweg ermittelt wird. Man muss hier stattdessen einen Querschnitt wählen, bei dem die Verknüpfungscodes individuell anpassbar sind, damit man bei der Kostenermittlung via AecTakeOff plausible Ergebnisse ermittelt. P.S. das wurde auch in der Beispieldatei zur Kostenermittlung von Autodesk nicht korrekt berücksichtigt.
