  AutoCAD Civil 3D
  DGM Bögen erstellen Umwandlung in Elementkanten
Autor Thema:  DGM Bögen erstellen Umwandlung in Elementkanten (2732 mal gelesen)
Elementos
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Elementos an!   Senden Sie eine Private Message an Elementos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elementos
Win 7 (64 Bit)
Civil 3 D 2015
erstellt am: 03. Jul. 2015 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich in den Foren schon umgeschaut, aber leider noch nichts passendes gefunden.
Ich habe mit Civil 3 D 2015 unter Win 7 64 Bit ein 3 D Modell aus Bruchkanten erstellt und nachträglich
einige Punkte als Punktgruppen dazu geladen.
Nun müssen einige Punkte durch Bögen (Anfangs,-Mittel- und Endpunkt) miteinander verbunden werden.
Die Punkt haben unterschiedliche Höhen.
Die Bögen wurden mit dem Befehl "Bogen 3 Punkte" erstellt. Anschließend habe ich die Bögen mit dem Befehl
"Elementkante aus Objektkanten erstellen, Eingabe: b " in Elementkanten umgewandelt.
Hier tritt für mich das erste Problem auf, das nur die Höhe des Anfangspunktes berücksichtig wird und nicht die Höhe des Endpunktes. Hier steht im Höheneditor nur die Höhe des Anfangspunktes.
Ich könnte nun die Höhe des Endpunktes im Höheneditor ändern. Dies wäre eine umständliche Möglichkeit.
Ist es nicht möglich beim Erstellen der Elementkante dafür zu sorgen, das der Endpunkt mit seiner Höhe gleich mit übernommen wird.
Das zweite Problem für mich ist, das der Kreismittelpunkt mit seiner Höhe gar nicht bei der Erstellung der Elementkante berücksichtigt wird.
Muss ich den Kreismittelpunkt nachträglich zu der Elementkante hinzufügen?
Oder ist es möglich beim Erstellen der Elementkante dafür zu sorgen, das der Mittelpunkt mit seiner Höhe bei der Erstellung der Elementkante gleich mit übernommen wird.
Wenn ich nun mehrere Bögen habe muss ich die alle einzeln bearbeiten oder kann ich das ganze massenhaft machen?
Soll ich die Elementkanten zu den Bruchkanten hinzufügen oder besser die Elementkanten in 3 D Polylinien umwandeln und dann diese zu den Bruchkanten hinzufügen?
Herzlichen Dank für die Beantwortung der Fragen
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 03. Jul. 2015 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elementos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elementos, willkommen im Forum
Warum zeichnest Du nicht gleich eine Elementekante mit Bogen? Da kannst Du doch gleich die Höhen direkt angeben.
Bei "normalen" Bögen werden die Höhen des 2D-Elementes vom Anfangspunkt übernommen. Alternative wäre das BKS so zu drehen, dass die Konstruktionspunkte eine Ebene bilden und dann den Bogen dort zu konstruieren. Wird der Bogen über drei Punkte erzeugt befindet sich der Mittelpunkt dann auch auf dieser schrägen Ebene.
Die Elementekanten mußt Du nicht umwandeln, sie können gleich als Bruchkanten übernommen werden.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 03. Jul. 2015 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Jul. 2015 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elementos 10 Unities + Antwort hilfreich
Schrittfolge:
1. Du musst die Punkte in ein neues Zwischen DGM einfügen
2. Bei dem Befehl _AeccCreateFeatureLines (Bruchkante erstellen) den Haken "Höhen zuweisen" verwenden
3. DGM aus 1. wählen
4. Die Elementkanten als Bruchkanten zu Deinem original DGM hinzufügen
mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 03. Jul. 2015 editiert.]
Elementos
Win 7 (64 Bit)
Civil 3 D 2015
erstellt am: 03. Jul. 2015 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich mich mit der Materie erst seit kurzem beschäftige
muss ich mal nachfragen was bedeutet: "Alternative wäre das BKS so zu drehen, dass die Konstruktionspunkte eine Ebene bilden und dann den Bogen dort zu konstruieren."
Ich suche eine einfache und handliche Lösung für Anfänger.
Vielen Dank für die Beantwortung
KlaK
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 03. Jul. 2015 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elementos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
der einfachste Weg ist der von Roman beschriebene, da Du dabei nicht jede Höhe neu eingeben mußt.
Auf deine Frage zum BKS:
Man kann ein Benutzerdefiniertes Koordinatensystem erstellen, das eine schräg im Raum liegende Ebene beschreibt.
Hierzu sind der Ursprung und die XY-Achsen zu definieren. Im einfachsten Fall zeichnest Du eine Linie zwischen zwei Punkten und von einem dritten Punkt eine Lotlinie auf diese. Der Lotfußpunkt wäre dann der Ursprung, einer der ersten Punkte gibt die Richtung der X-Achse an, der dritte Punkt die Richtung der Y-Achse. Damit hast Du die Ebene bestimmt und kannst Deinen Bogen zeichnen. Anschließend solltest Du natürlich das Koordinatensystem wieder auf <Welt> zurücksetzen.
Eine Alternative gäbe es noch indem Du zunächst eine 3D-Polylinie zeichnest, diese in eine Elementekante umwandelst und die Bogenradien danach einfügst.
Klaus
PS: Für den genauen Ablauf kann man beim Erstellen der Elementekante über F1-Taste schnelle Hilfe zum Ablauf bekommen, deshalb habe ich hier nicht jeden Einzelschritt beschrieben.
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 05. Jul. 2015 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elementos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elementos,
ich mach's mir mal einfach und antworte mit einigen Links, die alle das gleiche Thema behandeln (es würde mich wundern, wärest du nicht über den einen oder anderen schon gestolpert).
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022181.shtml
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001757.shtml
http://www.sgnt.de/index.php/id-3dpoly-vs-featureline.html
Bruno
