  AutoCAD Civil 3D
  Fehler beim DGM einfügen
Autor Thema:  Fehler beim DGM einfügen (1966 mal gelesen)
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 01. Jul. 2015 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Mitstreiter,
ich hatte jetzt schon öfter das Problem, dass ich bestimmte DGMs
nicht einem DGM hinzufügen kann. Beim Versuch kommt nur die Fehlermeldung "Fehler bei der Durchführung der Bearbeitung".
Da sich die DGMs definitiv nicht überschneiden, habe keine Idee mehr, woran es liegen kann. Kennt jemand das Problem?
CADsolutions
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 01. Jul. 2015 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADsolutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich ist es kein Problem, wenn die DGMs sich überschneiden - ich füge DGMs gerade dann in ein neues DGM ein, weil sich z.B. Urgelände und Planung überschneiden und ich ein Gesamt-DGM mit dem endgültigen Planungsstand zeigen will.
Vielleicht ist schon eine Grenzlinie definiert und das hinzuzufügende DGM liegt außerhalb der Grenzlinie.
Ansonsten einfach mal ein Beispiel mit 2 DGMs hier posten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADsolutions
Windows 7 64bit
erstellt am: 01. Jul. 2015 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wusste gar nicht, dass sich DGMs im Sammel-DGM auch überlagern dürfen.
Ich dachte spätestens bei einer Mengenanalyse würde C3D kollabieren  ;-)
Grenzen sind nur innerhalb der Einzel-DGMs definiert, nicht im Sammel-DGM. Ich habe mittlerweile auch ein "Würgaround" gefunden. Erstmal den "Übeltäter" finden, indem man die DGMs einzelnd einfügt (bei ein paar DGMs kein Problem, extrem nervig bei dutzenden). Dann alle DGMs wieder rausschmeissen und mit dem Übeltäter anfangen. Alleine lässt sich dieser nämlich migrieren. Danach kann man "die Guten" problemlos zusammen hinzufügen.
CADsolutions
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 01. Jul. 2015 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADsolutions 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann sollte man aber den "Übeltäter" einmal unter die Lupe nehmen und sich das Erstellungsprotokoll einmal ansehen. Da gibt es sicherlich viele Fehlermeldungen ...
