  AutoCAD Civil 3D
  SHP Drucken
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SHP Drucken (856 mal gelesen)
Butz3012
Sehen Sie sich das Profil von Butz3012 an!   Senden Sie eine Private Message an Butz3012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Butz3012
erstellt am: 30. Jun. 2015 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe folgendes Problem,
ich möchte gerne einen Plan mit Shapefiles ausdrucken. Bei einigen Plänen geht es, bei manchen nicht. Die Einstellungen sind bei allen Karten gleich.
Gibt es mittlerweile eine Lösung?
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 30. Jun. 2015 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Butz3012 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Butz3012:
d.h. die Stilisierung der Karten ist gleich oder was meinst du unter "Einstellungen" ?
Und deine Systeminfos sind auch noch wichtig, bitte ergänzen.
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 30. Jun. 2015 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 30. Jun. 2015 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Butz3012 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Butz3012 lies dir deine Fragestellung noch einmal genau durch und überlege, ob du ausschließlich mit den gegebenen Informationen selbst auf diese Frage antworten könntest/würdest - vermutlich nicht.
Zumindest solltest du noch angeben mit welcher AutoCAD MAP oder AutoCAD Civil 3D Version du arbeitest und welches Servicepack du einsetzt. Als nächstes müsstest du beschreiben was nicht geht - geht nicht, gibts nicht.
Womöglich liegst am Drucker/Plotter, dann noch Modell und Treiberversion hier posten.
Geht denn das Plotten als PDF (mit dem hauseigenen DWGtoPDF.pc3). Liegt es an der schieren Größe der Dateien, dass das Plotten u.U. wegen Speichermangel nicht korrekt ausgeführt wird?
Zeigt die Plottvorschau das Ergebnis noch richtig an?
Was hast du mittlerweile schon probiert an Vorschlägen aus dem Netz, von Autodesk oder deinem Händler - was hat alles nicht funktioniert - das müssen wir ja dann gar nicht mehr vorschlagen.
Kannst du das Problem mit bestimmten Dateien reproduzieren? Kannst du vielleicht sogar einen Testdatensatz bereitstellen?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 30. Jun. 2015 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Butz3012 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Butz,
mit diesen spärlichen Informationen wird Dir wohl kaum jemand eine Antwort geben können.
Wichtig : Mit was willst Du drucken ? => Systeminformationen
Wohin willst Du drucken? (Plotter? Drucker? welcher? PDF?)
Welche Elemente gehen / gehen nicht ? Punkte, Linien, Texte?
Wie sind die Stilisierungen?
Welche Auflösung willst Du drucken? (Manchmal ist bei pdf und hoher Auflösung einfach der Speicher zu klein)
So viele und noch mehr offene Fragen ...
Klaus
[Edit]Ups, da waren zwei schneller. Aber die offenen Fragen sind die gleichen ...
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 30. Jun. 2015 editiert.]
