  AutoCAD Civil 3D
  Benutzerdefinierte Einstellungen migrieren
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Einstellungen migrieren (2853 mal gelesen)
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 23. Jun. 2015 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder!
Ich wollte heute die Benutzereinstellungen von einem Rechner auf einen anderen mit gleicher Civil Version (2015) migrieren.
Dazu steht in der Hilfe, man soll Benutzerdefinierte Einstellungen migrieren dazu verwenden. Dieses Programm fnset man angeblci unter:
Windows 7: Klicken Sie auf die Windows-Schaltfläche Start  (Alle) Programme  Autodesk  <Produktname>  Benutzerdefinierte Einstellungen migrieren  <Produktname>-Einstellungen exportieren.
Dort finde ich allerdings auf keinem Rechner diese Software.
Hat damit jemand Erfahrung oder andere Vorschläge?
Ziel ist, die Einstellungen einer Kollegin inkl. Netzwerkpfaden und Benutzeroberfläche auf einen anderen Rechner zu übertragen.
Evtl. über Autodesk 360?
Hier ist mir die Vorgehensweise allerdings nicht ganz klar. In welche Richtung wird denn wann synchronisiert?
Grüße!
Michl
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 24. Jun. 2015 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Verknüpfung zu AdMigrator.exe wurde für Civil 3D vergessen/weggelassen (evt. weil nicht alles vollständig übertragen wird)
Mach dir eine eigene Verknüpfung mit dem Ziel
Vorher AutoCAD Standard
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\AdMigrator.exe" /e /product ACAD /language "de-DE"
Angepasst für Civil
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\AdMigrator.exe" /e /product C3D /language "de-DE"
Zum Import muss dann entsprechend
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\AdMigrator.exe" /i /product C3D /language "de-DE"
aufgerufen werden.
Bitte selbst testen, ob alles wie beabsichtigt übertragen wird.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
fredvomjupiter
erstellt am: 24. Jun. 2015 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo!
Vielen Dank! Verknüpfung funktioniert. Das Übertragen der Eintellungen werde ich heute Nachmittag mal an einem Versuchsrechner testen.
Wir haben jetzt mal parallel das Profil unter den Optionen exportiert und an dem Testrechner wieder importiert. Es scheinen auch so alle Einstellungen inkl. Pfade übernommen worden zu sein. Das funktioniert aber nur korrekt, wenn der User der gleiche ist (meine ich).
z.K.:
Auf meinem Win8.1 Rechner sind die drei AdMigrator-Dateien überhaupt nicht vorhanden?!?
Grüße!
Michl
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 09. Jul. 2015 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
jetzz bin ich endlich dazu gekommen, das mal zu versuchen.
Leider noch ohne Erfolg, da ich beim exportieren immer folgende Fehlermeldung erhalte:
Fehler während des Exports aufgetreten.
FEHLER: Ein leerer Pfad ist unzulässig
Kann man den Fehler irgendwie beheben?
Grüße!
Michl
