  AutoCAD Civil 3D
  DACH Extension unter C3D 2015
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  DACH Extension unter C3D 2015 (1751 mal gelesen)
-Hake-
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -Hake- an!   Senden Sie eine Private Message an -Hake-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Hake-
erstellt am: 17. Jun. 2015 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurz mal eine Frage,
wenn man die DACH Extension installieren will, wie sollte man da vorgehen.
Ich habe es so gemacht, dass ich mich als Administrator angemeldet habe und dann die DACH Extension installiert habe.
Wenn ich mich als Benutzer anmelde, sind die DACH Extension nicht vorhaneden und beim "Nachinstallieren" als Benutzer bekomme ich die Meldung, dass die DACH Extension schon installiert ist (natürlich wegen dem Administrator).
Wie installiere ich denn die DACH Extension, damit man diese auch als Benutzer nutzen kann..!?
-Hake-
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 17. Jun. 2015 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Hake- 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein Bug von Autodesk!
Du solltest das Programm einmal als Administrator starten,
Zur Korrektur ist der Inhalt des Verzeichnis "Support" des Admin in das jeweilige Userverzeichnis zu kopieren:
  z.B.: C:\Users\(Name)\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2014\deu\Support
Gleiches gilt auch bei den Isybau Translator:
Nach der Installation als Admin und Programmstart ist dieser bei dem User noch nicht vorhanden.
Zur Korrektur ist über den Befehl "appload"
die Datei "C:\Program Files\Autodesk\Autodesk AutoCAD Civil 3D 2012\cseApp\cseIsyExt19_64.arx" der Startgruppe hinzuzufügen
(gilt übrigens auch für 2014! Ist schon der Hammer das Autodesk das zwar beschreibt aber innerhalb von Jahren nicht schafft zu korrigieren, dafür aber die Preise erhöhen   )
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 17. Jun. 2015 editiert.]
-Hake-
techn. Zeichner
erstellt am: 18. Jun. 2015 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.....
ich werde das mal ausprobieren..... ;-)
- Civil 3D 2015
- DACH Extension 2015
- Isybau-Translator
- Win7 64
