 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Export to KML - Fehler? (3358 mal gelesen)
Soldnerkugel Mitglied
 Beiträge: 131 Registriert: 29.01.2010 Win 7, AutoCAD Civil 3D 2015, SketchUp, QGis, SAGA, ArcGIS, Carlson SurvCE
erstellt am: 16. Jun. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte gerade eine Grundstücksgrenze aus AutoCAD Civil 3D 2015 in eine *.KMZ konvertieren/ exportieren. Als Koordinatensystem habe ich in Civil "Accra / Ghana National Grid" (Accra1929.GhanaNational) gewählt, beim export befindet sich die Grundstücksgrenze allerdings nicht wie gewollt ziemlich zentral in Ghana sondern ein paar Kilometer südlich der ghanaischen Küste im Meer, da kann doch was nicht stimmen. Die Eckpunkte meiner Grundtsücksgrenze sind mir gegeben (amtliches Dokument), die müssen stimmen bzw wenn ich "geomap" verwende, dann stimmt die Lage auch ...nur der Export in *.KMZ schlägt fehl. ------------------
 http://www.stupidedia.org/stupi/Rechter_Winkel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Jun. 2015 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soldnerkugel
Hallo, wie exportierst Du eigentlich in eine KMZ? Über eine Massenkopie zu einem nachinstallierten FDO Provider für KML (z.B. von King)? Prüfe mal mit _MAPTRACKCS was dort für Koordinaten bei verschiedenen Koordinatenreferenzsystemen angezeigt werden mögliche Fehler, die mir einfallen: 1. Einheitendesaster Ghana in Zoll und du in Meter? 2. Grenzen des Koordinatenreferenzsystems überschritten? ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2015 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich benutze den EXPORTKML-Befehl, als Koordinatensystem habe ich in Civil "Accra1929.GhanaNational" und die Einheiten sind auf "Fuß" gestellt (wobei es sich hier um den international survey foot handelt und nicht um den in Ghana gebräuchlichen "Gold Coast Foot" = 0.3047997 m ...dieser Unterschied ist in diesem Fall aber m.E. vernachlässigbar) Nebenbei habe ich hier noch ein Problem bemerkt: Ich habe mir SRTM-Daten runtergeladen (WGS 84, geographisch), dann ein TIN daraus gemacht, anschließend die Punkte des TIN mit DATENEXTRAKT exportiert und dann unter Angabe des Koordinatensystems in meine dwg mit "Accra1929.GhanaNational" eingelesen. Bei anderen Koordinatensystemen befinden sich diese Punkte nun am richtigen Platz, hier hat allerdings auch die Transformation versagt: Alle Koordinaten sind ca. um den Faktor 10 zu groß. bzgl. "_Maptrackcs": wenn ich das richtig sehe, dann zeigt mir dieser Befehl ja nur die Koordinaten an, wenn ich die Maus bewege. Ich verstehe jetzt ehrlich gesagt den Zusammenhang nicht, die Koordinaten kann ich mir ja auch anders anzeigen lassen. ------------------
erstellt am: 19. Jun. 2015 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soldnerkugel
Hallo mit Maptrackcs kann man sich die Koordinaten in mehreren Koordinatenrefernzsystemen gleichzeitig anzeigen lassen. Das hilft einem bei der Fehlersuche. In Deinem speziellen Fall würd ich mal die anderen Koordinatenrefernzsystemen testen, die noch so von AutoDesk angeboten werden. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2015 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm, ich glaube nicht dass es daran liegt, was ich ganz vergessen habe anzufügen: wenn ich mir mit dem "geomap"-Befehl eine Karte lade, dann befindet diese sich an der richtigen Position. Von daher muss da ja eigentlich etwas bei der transformation in kml schieflaufen. die "geomap" ist ja mit Sicherheit nicht im ghanaischen Landeskoordinatensystem sondern wohl eher in WGS84/geographisch. ------------------
erstellt am: 19. Jun. 2015 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soldnerkugel
Hallo, Habs gerade versucht 1. dein ghanaisches System -> EXPORTKML -> Import in Google Maps -> falsche Position (bin auch südwestlich im Atlantik gelandet) 2. Deutsches Koordinatensystem -> EXPORTKML -> Import in Google Maps -> komplett falsche Position (bin hier, wie es der Zufall will in Ghana gelandet) Beim Einbinden über King FDO Provider der kmz-Dateien in Civil die selbe fehlerhafte Position EXPORTKML ist mit Version 2015 eingeführt worden, wahrscheinlich noch komplett verbugt ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 19. Jun. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soldnerkugel
erstellt am: 22. Jun. 2015 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RL13: Hallo, EXPORTKML ist mit Version 2015 eingeführt worden, wahrscheinlich noch komplett verbugt
wirklich? gab's das ned schon in Civil 2010 mal? meine mich da dunke daran erinnern zu können. ------------------
erstellt am: 22. Jun. 2015 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soldnerkugel
Zitat: wirklich? gab's das ned schon in Civil 2010 mal? meine mich da dunke daran erinnern zu können.
Du, soweit zurück reicht mein Erinnerungsvermögen nicht mehr Ich habe die Funktion jedoch unter 2014 nicht gefunden und bin deshalb davon ausgegangen, dass es sie erst ab 2015 geben muss. Zu Deinem Problem mit der Ausgabe nach kmz: Hast Du mal den King-FDO-Treiber getestet? Bei mir funktioniert der bis dato sehr zuverlässig. Allerdings plane ich auch nicht in Afrika
erstellt am: 23. Jun. 2015 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
