  AutoCAD Civil 3D
  Rasterbilder übereinanderlegen neuer Wert
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Rasterbilder übereinanderlegen neuer Wert (1154 mal gelesen)
Butz3012
Sehen Sie sich das Profil von Butz3012 an!   Senden Sie eine Private Message an Butz3012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Butz3012
erstellt am: 29. Mai. 2015 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Frage.
ich habe drei Rasterbilder (DGM, Windportentialkarte (m/sec), Neigungskarte) die übereinader liegen und miteinander verknüpft (berechnet) werden sollen, dass anschließen die 3 Informationen in einer Rasterdatei liegen.
Formel:                Windpotential[m/sec] * DGM [m]
                  X=  ______________________________
                                Neigung [%]
Diese neue Rasterkarte möchte ich anschließend an Hand der neuen Werte neu klassifizieren. Ist das irgendwie mit AutoCAD möglich?
Vielen Dank für eure Hilfe
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 29. Mai. 2015 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Butz3012 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Butz,
ich sag jetzt einfach mal nein, geht nicht.
Du willst "dumme" Rasterbilder auswerten. Die musst Du erst mal in ein intelligentes, auswertbares Format überführen. Dann müssen deine Werte mit den zugehörigen Koordinaten erfasst werden. Dann musst Du definieren, in welchem Umkreis die anderen Werte gesucht werden sollen.
Irgendwo sehe ich schwarz für Deine Lösungsvariante.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 01. Jun. 2015 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Butz3012 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz so pauschal, wie Lutz würd ich das nicht sagen:
Es gibt "intelligente" Rasterbilder (GeoTIF) welche Höhenangaben enthalten, die kann man zumindest in Civil als Raste-DGM einlesen
Nun zu Deinem eigentlichen Berechnungen: Addition und Subtraktionen von DGM's sind kein Problem aber Multiplikation und Division da siehts schlecht aus.
Die Berechnungen kannst du aber leicht in einer Datenbank oder bei ausreichend geringer Anzahl von Rasterpunkten auch in Excel machen.
Hier wurde schon einmal beschrieben, wie du die Punkte in Excel bekommst:
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002648.shtml#000012
mfg Roman
