 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Punktbeschriftung (2695 mal gelesen)
Jürgen F Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 19.10.2006
erstellt am: 26. Mai. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
 Beiträge: 881 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2024-2026 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 27. Mai. 2015 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen F
Bei mir verhält es sich genauso. Ich habe den Beschriftungsstil PRHZ verwendet. Öffnet man die in 2015 erstellte DWG in 2016, ist die Beschriftung im Layout verschoben. Ich tippe auf einen Fehler. ?!? ------------------ Grüße! Michl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen F Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2015 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 28. Mai. 2015 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen F
Darf man eine DWG dazu haben, ich kann es bei mir mit unterschiedlichen Punktbeschriftungsstilen (allerdings der österr. Vorlage) nicht nachvollziehen. Welche Stile auch immer ich in 2015 verwende, die DWG sieht mit 2016 ident aus. ...einfach nur um das Detail auszumachen, welches für Euer C3D-Verhalten ausschlaggebend ist. ------------------
  www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen F
Jürgen F Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michl war schneller. Ich hab einen Punkt in version 2015 gezeichnet. Wenn du die Zeichnung in 2016 öffnest ist noch alles normal. Wenn du vom Modellbereich aufs Layout wechselt ist ein deutlicher Versatz zu sehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen F
erstellt am: 28. Mai. 2015 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen F
Darf ich das richtig zusammenfassen, dass es nur dann auftritt, wenn als Symbol im Punktstil ein Block angegeben ist? Wenn ja: dann eigentlich doch von der Vorlage oder zumindest von dem Symbol im Symbolstil abhängig, denn wenn ein Kreis als Punktsymbol verwendet wird (in obigem Beispiel mit Stil "2.1.1 Bodenpunkt"), dann habe ich auch die Chance, nicht einen Block zu verwenden, sondern einfach die Kreis-Anzeige als "benutzerdefiniertes Symbol" (was nebenbei auch schneller in der Anzeige wäre).
erstellt am: 28. Mai. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen F
Das ist korrekt. Hab ich grade auch nochmal getestet. Der Stil war nur willkürlich gewählt. Allerdings haben wir für die Vermessung ausschließlich Punktstile, die mit Blöcken definiert sind. Kann man dann sagen, dass es sich um einen Fehler handelt, der durch den User nicht zu beheben ist, oder? Wie schwerwiegend das für den einzelnen ist, sei mal dahingestellt. ------------------ Grüße! Michl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen F
Zitat: Kann man dann sagen, dass es sich um einen Fehler handelt, der durch den User nicht zu beheben ist, oder?
Da das Verhalten anders als in 2015 ist (bei gleichen Einstellungen), würde ich sagen: Ja, ist ein Defect ==> an Autodesk melden! ------------------
