 | MuM Steelwork , eine App
Thema: DGM begrenzen benutzerdefiniert (2994 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
 Beiträge: 1838 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 26. Mai. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ktww Mitglied
 Beiträge: 443 Registriert: 10.08.2009 Win 7 Pro. SP1 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 26. Mai. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Sollte im Projektbrowser funktionieren -> Projektbrowser auf der Registerkarte Übersicht -> DGMs -> DGM -> Definition Klicke mit der rechten Maustaste auf Grenzlinien. Klicke auf Hinzufügen Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heike Schmidt Mitglied techn. Zeichnerin
 Beiträge: 62 Registriert: 19.03.2015 AutoCAD Civil 3D 2014
erstellt am: 26. Mai. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Hallo Zusammen, Auf diese Frage spring ich mal direkt mit aufs Boot. Ich habe ein DGM Bestand und ein DGM Bestand+Planung (von anderer Firma). Ich benötige aber lediglich die Planung einzeln. Die Datenmenge ist ziemlich groß. Bis dato habe ich DGM Linien gelöscht, die doppelt sind um nur die Planung zu bekommen. Frage von mir: Wenn ich in meinem Fall auch Grenzlinien definiere um mir somit nur die Planung darstellen zu lassen, wird dann auch meine Datenmenge kleiner?? Oder ist es doch besser weiterhin das DGM anzupassen indem ich Linien lösche die ich nicht benötige? LG Heike ------------------ Sch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 AEC-Collection Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 26. Mai. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Hallo Heike, Die Frage ist, was verstehst Du unter Datenmenge? Die ursprünglich in der Zeichnung vorhandenen Punkte, Bruchkanten werden durch eine Grenzlinie nicht weniger Verwendest Du Grenzlinien als weiche Bruchkanten muß auch zunächst ein größeres Modell berechnet werden, nur bei Grenzlinien ohne Häkchen bei weiche Bruchkanten erhältst Du ein kleineres Modell. Bei der Datenmenge (Zeichnungsgröße)kommt es auch darauf an was Du darstellen lässt. Hast Du Höhenlinien im 1m /0,2m - Intervall wird die dwg deutlich größer werden als mit 5m / 1m Höhenlinien. Punkte / Dreieckslinien dargestellt? Schon ist die Zeichnung deutlich größer. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Hi, Datenmenge mein ich die Größe der dwg. Ich hatte schon Probleme beim Einladen. (über DGM aus Gis Daten erstellen).Habe vorher schon jede Menge Punkte rausgenommen. Ist es denn sinnvoller die DGM Linien zu löschen oder das DGM mit Grenzlinien anzupassen? Ich gehe davon aus das die Grenzlinien quasi "nur" den Rest des DGM´s nicht anzeigt, die Linien aber trotzdem da sind? Oder "schneidet" die Grenzlinie das DGM wirklich aus? ------------------ Sch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2015 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2015 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Das würde aber Hauptproblem nicht lösen. Da das DGM das Gesamt DGM (Planung+Bestand)ist was wir von extern bekommen haben und ich aber nur die reine Planung brauche muss ich das erst einmal einlesen. Shape erschien mir passend da ich dort die Punkte visuell auf dem Bildschirm habe und auch da schon fleißig rausgefiltert/gelöscht habe. Gibt es also eine Idee wie ich das nun bearbeitet bekomme? Löschen oder Grenzlinien? oder viell ganz anderes? ------------------ Sch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2015 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Schwierig zu sagen, da müßtest Du erst einmal mehr Informationen einstellen Du schreibst Zitat: Shape erschien mir passend da ich dort die Punkte visuell auf dem Bildschirm habe und auch da schon fleißig rausgefiltert/gelöscht habe.
Was hast Du denn in dem Shape (Punkte? Linien?) In einem reinem Planungs-DGM wirst Du ja wohl kaum 1m-Rasterpunkte verwenden sondern ein idealisiertes DGM das hauptsächlich aus Bruchkanten besteht. Wenn Du Linien über Shape bekommst, die woanders aus einer Laserscanvermaschung entstanden sind, haben diese Linien meist viel zu viele Stützpunkte. Hier kann man mit den Bereinigungsfunktionen schon viel vereinfachen. Und Punkte würde ich auch nicht als Shapedaten an das DGM hängen, sondern als externe Textdatei, wie das schon vorgeschlagen wurde. Aber erzähl uns doch erst einmal mehr zu den Ausgangsdaten (Art, Anzahl) ... Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2015 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Wie das DGM seinerzeit entstanden ist kann ich nicht genau sagen....(externes Büro) Es ist ein reines Punktshape. Eingeladen mit "DGM aus GIS-Daten erstellen" Habe somit keinerlei Linien oder Bruchkanten. Lediglich eine xref die ich dahinter lege (auch vom externen Büro)in der ich die Linienführung der Planung erkennen kann. Die txt kann ich nicht einladen da viel zu groß, ebenso mit Punktwolke ist es auch doof. Punktshape ist ideal, aber leider eben zuviele Daten/Punkte. Problematik ist halt das ich den Bestand in diesem DGM drin habe. Der soll raus. ------------------ Sch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2015 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Hallo Heike! Soweit ich dich in deinem ersten Posting richtig verstanden habe, geht es dir darum, dass beim Einfügen einer Grenzlinie in ein DGM die unbenötigten Punkte/Dreiecke nicht wirklich aus der Zeichnung gelöscht, sondern nur ausgeblendet werden. Damit wird die Zeichnung/DGM nicht wesentlich kleiner. (Man siehts auch daran, dass man unter DGM-Eigenschaften, bei Definition die Grenzlinien-Operation wieder rückgängig machen kann). Wie man das DGM "bereinig" hab ich nicht gefunden. Was meiner Meinung nach geht ist das DGM mit LandXML exportieren und dann importieren. Darstellungen in den Schnitten etc. gehen allerdings verlohren so du schon welche erstellt hast. Schöne Grüße
erstellt am: 26. Mai. 2015 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Hallö nochmal, Ja, verzwickte Geschichte. Ok, mit Grenzlinien komm ich da dann wohl nicht weiter, genau das hab ich dann jetzt auch vermutet nach deiner Antwort. Das mit dem Export Landxml werde ich mal probieren. Vielen Dank.
erstellt am: 26. Mai. 2015 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Zitat: Original erstellt von Heike Schmidt: Wie das DGM seinerzeit entstanden ist kann ich nicht genau sagen....(externes Büro) Es ist ein reines Punktshape. Eingeladen mit "DGM aus GIS-Daten erstellen" Habe somit keinerlei Linien oder Bruchkanten. Lediglich eine xref die ich dahinter lege (auch vom externen Büro)in der ich die Linienführung der Planung erkennen kann.Die txt kann ich nicht einladen da viel zu groß, ebenso mit Punktwolke ist es auch doof. Punktshape ist ideal, aber leider eben zuviele Daten/Punkte. Problematik ist halt das ich den Bestand in diesem DGM drin habe. Der soll raus.
Dann würde ich mit dem externen Büro noch einmal Kontakt aufnehmen und sie bitten mir vernünftige Daten der Planung zur Verfügung zu stellen (3D-Polylinien der Gebäude, Straßen, Bruchkanten und Verschneidungen an denen der Bestand dann anschließt). Es gibt doch keinen Sinn, dass ihr als übernehmendes Büro die Planungsdaten aus einem rasterisierten Datensatz euch neu erstellt ... Die txt-Datei würde auch nicht eingeladen, sondern an das DGM als externe Daten angehängt.
erstellt am: 27. Mai. 2015 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Hallo, Grundsätzlich ist das ein richtiger Einwand, jedoch hat dieses Büro das Projekt entzogen bekommen und arbeiten nicht wirklich kooperativ. Das ist aber immer noch nicht mein Hauptproblem. Fakt ist: Ich muss mit diesen Daten arbeiten, die Frage bleibt immer noch mit welcher Lösung. Ich werde schauen ob ich die "externe" ggf. mit Civil selbst konstruieren kann.Mal sehen. ------------------ Sch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 27. Mai. 2015 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Zitat: Ich muss mit diesen Daten arbeiten, die Frage bleibt immer noch mit welcher Lösung.
Wenn wirklich nur das SHP als Quelle dient/keine anderen Daten vorhanden sind. Dann ist (neben der XML-Variante) ein Ansatz zuerst das SHP auf den Bereich zu begrenzen, aus dem ein DGM gebaut werden soll, statt zuerst aus allen Punkten ein DGM zu bauen und dieses nachher zu beschneiden. ------------------
  www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 27. Mai. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Hallo Heike, wenn Du das Problem mit dem Filtern der Daten, entweder wie von Herr Hollaus beschrieben oder über Punktwolke hinbekommen hast kannst du ein "Bestands"-DGM (1) von einem "Plan+Bestands"-DGM (2) wie folgt trennen: 1. trianguliertes Mengenmodel (3) aus (1) und (2) 2. Ränder extrahieren aus (3) und (2) damit begrenzen. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2015 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Hallo, Vielen Dank für die Tipps, Ja, ich bearbeite jetzt gerade das Planungs-Punktshape. Somit reduziert sich auch meine Dreiecksvermaschung. Das Bestands+Planungs DGM ist keins wo ein anderes DGM "nur" eingefügt ist,das wäre relativ easy. Ich probiere gerade die Planung mithilfe von Elementkanten entlang der Planungspunkte "abzuklickern" und mir somit ein eigenes Planungs DGM zu erstellen. Müsste funktionieren. ------------------ Sch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2015 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Hallo Heike Zitat: Das Bestands+Planungs DGM ist keins wo ein anderes DGM "nur" eingefügt ist,das wäre relativ easy.
sondern ? Meiner Meinung nach ist es genau das, weil Civil intern auch so arbeitet! Mit meiner Methode bekommst du nun alle DGM-Flächen, welche durch "Planung" verändert wurden, natürlich wieder nur als DGM. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
