  AutoCAD Civil 3D
  PipenetStructureTable export nach Excel
MuM customX , eine App
Autor Thema:  PipenetStructureTable export nach Excel (1592 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 19. Mai. 2015 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kennt jemand von Euch eine Möglichkeit eine PipenetStructureTable-Objekt nach Excel zu exportieren.
Die Tabelle beinhaltet Informationen zu
StrucureName, X, Y, Deckel- und Sohlenniveau.
Mir ist es nach wie vor schleierhaft. Warum man in Civil zwar alles schön in 3d projektieren kann, wenn es gar keine Schnittstelle gibt, die einen Datenaustausch ermöglicht
Gruss Dirk
Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 19. Mai. 2015 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
Im Prokjektbrowser -> Druckleitungsnetze -> Druckleitungen -> in der Tabelle alles markieren -> in Zwischenablage kopieren und in Excel einfügen.
per Script kannst du nun deine 3D-Polylinie zeichnen lassen wenn deine Frage immer noch darauf hinaus zielt aus einem Druckleitungsnetz eine 3D-Polylinie zu erzeugen?
mfg Roman
cadplayer
CADniker
erstellt am: 19. Mai. 2015 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok danke Roman!
Ich hab es jetzt über Tabellen gelöst
Code:
_AeccAddNetworkStructTable
Die habe ich meinen Bedürfnissen angepasst, erzeugt
Und wiederum zerlegt, damit ich die Werte als Text erhalt.
Darüber ein Lisp gebügelt und damit eine csv erzeugt.
Alle Wege, ziehmlich umständlich - wird Zeit dass ich mit .NET da ein wenig eingreife.
Gruss Dirk
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 19. Mai. 2015 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ich zu meinen Erschrecken noch feststellen musste, dass die Sohlhöhen im Profil gegenüber denen in der Tabelle abwichen(manchmal bis zu 10cm)
Ich bin begeisterter Civil-user, aber immer auch mit Vorsicht!
Gruss Dirk
cadplayer
CADniker
erstellt am: 22. Mai. 2015 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Structure_ExportToTable_Civil2014.zip
Hier kommt eine Möglichkeit, alle Structure Objekte mit einem Mal (Angabe Koordinate X/Y, Deckel, Sohlhöhe) nach Excel zu exportieren
(funktioniert ausschliessl. in Civil3d 2014)
Mit
Befehl: netload
dll laden und dann
Befehl: exporttoexcel
Viel Erfolg!
Gruss Dirk
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 22. Mai. 2015 editiert.]
daniel.pfk
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von daniel.pfk an!   Senden Sie eine Private Message an daniel.pfk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel.pfk
Civil 3D 2014 64bit
Civil 3D 2014 Vestra Seven 64bit
Windows 7
erstellt am: 11. Jun. 2015 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
cadplayer, hast du so etwas auch für Druckleitungsnetzdaten?
Würde diese gern in Excel exportieren. (Nennweite, Länge usw)
cadplayer
CADniker
erstellt am: 11. Jun. 2015 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst du mir vielleicht mal eine Datei zuschicken, um es zu testen ?!
cadplayer@gmail.com
Gruss Dirk
