  AutoCAD Civil 3D
  Maßstabsleiste Fehler bei publizieren
Autor Thema:  Maßstabsleiste Fehler bei publizieren (1723 mal gelesen)
hansj6879
DI für Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von hansj6879 an!   Senden Sie eine Private Message an hansj6879  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansj6879
Software: AutoCad Civil 3D 2025.3 (Country Kit Ö, aktuelle Updates/SP installiert
erstellt am: 07. Mai. 2015 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir ist aufgefallen dass wenn ich in einem Layout (Lageplan) eine Maßstabsleiste (zb ScaleBar_4Metric) einfüge und das Layout dann zusammen mit anderen über das dwg to pdf publiziere diese Maßstabsleiste oft anders dargestellt wird als in der dwg oder als wenn ich das Layout einzeln plotte (will heißen jedes Layout einzel über dwg to pdf plotten). Meißtens ist die Maßstabsleiste vielfach vergrößert (am liebsten über den Plankopf) oder es steht zB in der Bezeichnung 1:500.00000001
Als Einstellung verwende ich gerne den dwg to pdf Plotter mit der entsprechenden Balttgröße und im Publieziern wähle ich dann nur mehr " den in der Seiteneinrichtung genannten Plotter"
Ich muß auch noch dazusagen dass ich oft flächige Daten wie Ortho- und Rasterbilder oder sonstige transparente Solid-Schraffuren verwende.
Kennt jemand das Problem und vorallem: hat wer eine Lösung dafür?
LG Hansjörg
hansj6879
DI für Wasserbau
erstellt am: 11. Mai. 2015 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Villeicht habe ich das Problem selbst gelöst indem ich den Plottertrieb für dwg-to-pdf.pc3 ausgetauscht habe (siehe http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Crash-or-hang-when-plotting-to-DWG-To-PDF-pc3-in-AutoCAD.html
Nebenprodukt ist dass dieser jetzt viel schneller plottet, wieso auch immer...
LG Hansjörg
[Diese Nachricht wurde von hansj6879 am 11. Mai. 2015 editiert.]
