  AutoCAD Civil 3D
  Kanalnetz
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kanalnetz (1685 mal gelesen)
vcs
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vcs an!   Senden Sie eine Private Message an vcs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vcs
AEC Collection 2020
Win 10 / 64 bit
erstellt am: 04. Mai. 2015 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mich gerade an der Erstellung eines Kanalnetzes mit Hausanschlüssen...
Nun meine Fragen. Wenn ich die Hauptleitung versehentlich durch einen Nullschacht unterbrochen habe und den Nullschacht wieder lösche, bleibt die Leitung immernoch getrennt. Sie wieder anzuschließen funktioniert nicht. Kann ich aus den beiden Teilen wieder eine Haltung machen, ohne sie neu zu zeichnen?
Und wie kann ich mehreren Komponenten (Haltungen bzw. Schächten) gleichzeitig ein neues Material zuweisen?
Danke schonmal im voraus,
Claudia Schneider
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 04. Mai. 2015 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vcs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von vcs:
Nullschacht hast du ja schon gelöscht. Zusätzlich musst du noch eine halbe Haltung löschen und die andere Hälfte über
_ConnectNetworkPartTo dem nächsten Schacht zuordnen.
Geht meines Wissens nur einzeln    über _SwapNetworkPart
mfg Roman
vcs
AEC Collection 2020
Win 10 / 64 bit
erstellt am: 04. Mai. 2015 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das werde ich bei nächster Gelegenheit auf jeden Fall ausprobieren. Ist nur etwas umständlich, da ich die anliegenden Schächte auf Nullschacht ohne Darstellung habe.
Und ich hatte versucht, die 2 Haltungsteile irgendwie wieder zusammen zubekommen.
C. Schneider
