  AutoCAD Civil 3D
  DGM aus Polylinie?
Autor Thema:  DGM aus Polylinie? (4707 mal gelesen)
urobe
Sehen Sie sich das Profil von urobe an!   Senden Sie eine Private Message an urobe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urobe
AutoCAD Civil 3D 2015 (Windows 10 64 Bit)
erstellt am: 04. Mai. 2015 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
ich habe eine 3D Polylinie aus der ich gern ein DGM machen würde.
Zum direkt erstellen habe ich leider keine Option gefunden. Kann man aber vielleicht die Linie als Punktdatei exportieren?
Bin für jeden Tipp sehr dankbar.
-Peter
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 04. Mai. 2015 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Füge doch einfach die 3D-Polyline als Bruchkante hinzu. Wie viele Stützpunkte hat die 3DP ? Koordinatensystem (BKS oder WKS)?
Ansonsten die 3dP einfach als Zeichnung mal hier hochladen. Evtl. ist sie ja auch fehlerhaft (übereinanderliegende Punkte, Nullhöhen, Überschneidungen, ..)
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 04. Mai. 2015 editiert.]
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 04. Mai. 2015 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von urobe:
Hallo zusammen!
-Peter
1. Bitte füll deine Systeminfo aus, das ist wirklich sehr hilfreich
2. Grundsätzlich erstellst du ein DGM und dann kannst du zB Bruchkanten hinzufügen
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
urobe
erstellt am: 04. Mai. 2015 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KlaK:
Hallo Peter,
Klaus
Besten Dank, das hat funktioniert! Ich hatte es über Grenzlinien versucht, da bekommt man aber die Meldung, dass das DGM leer sei undman erst Punkte hinzufügen muss.
Original erstellt von Guenther P:
Auch Dir besten Dank. Systeminfo wurde angepasst.
[Diese Nachricht wurde von urobe am 04. Mai. 2015 editiert.]
