  AutoCAD Civil 3D
  DGM Umring bearbeiten
Autor Thema:  DGM Umring bearbeiten (2746 mal gelesen)
urobe
Sehen Sie sich das Profil von urobe an!   Senden Sie eine Private Message an urobe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urobe
AutoCAD Civil 3D 2015 (Windows 10 64 Bit)
erstellt am: 29. Apr. 2015 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein DGM aus einer Punkte Textdatei erstellt. Soweit sieht es auch gut aus, allerdings müsste ich die Grenze (Umring) des DGMs anpassen.
Wenn ich allerdings das Werkzeug Linie löschen verwende und den Umring anklicke, bekomme ich folgende Meldung:
1 gefunden
Das ausgewählte Objekt muss zum Hauptobjekt gehören.
Kanten auswählen: 1 gefunden
Der Umring wird komplett markiert, wenn ich das Löschen mit der Eingabetaste bestätige, bleibt dieser komplett erhalten.
Wie kann ich denn den Umring sonst bearbeiten? Für einen Tipp bin ich sehr dankbar!
Beste Grüße,
Peter
urobe
erstellt am: 29. Apr. 2015 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs schon gefunden... Über die Grenzlinie im linken Fenster.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 29. Apr. 2015 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Umringskante und Dreiecksbeziehung liegen aufeinander. Wechselnde Auswahl ein oder noch einfacher die zu löschende dreiecksseite mit kreuzendem Fenster/Lasso wählen. Der mitgewählte umring wird ausgefiltert und nach Löschung der dreiecksseite da eh automatisch aktualisiert
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
