  AutoCAD Civil 3D
  Kanalnetzkatalog DACH lässt sich nicht einstellen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Kanalnetzkatalog DACH lässt sich nicht einstellen (1738 mal gelesen)
themajorg
Sehen Sie sich das Profil von themajorg an!   Senden Sie eine Private Message an themajorg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für themajorg
erstellt am: 23. Apr. 2015 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
folgendes Problem in CIvil3D 2015: Ich hab eine bestehende Zeichnung, in der ich ein Kanalnetz modelieren möchte. Wenn ich nun über "Start > Entwurf erstellen" den DACH Katalog auswähle, und anschließend ein "Kanalnetz aus Objekt erstellen" möchte, bekomme ich immer wieder die britischen Kataloge angezeigt...
Interessanterweise funktioniert die Katalogauswahl in einer neuen, leeren Zeichnung ohne Probleme...
Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
Gruß Philipp
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 23. Apr. 2015 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für themajorg 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Problemzeichnung mal _AECDWGSETUP ausführen und kontrollieren ob Einheit auf Zoll steht
mfg Roman
themajorg
erstellt am: 23. Apr. 2015 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genaugenommen sind sogar Fuß eingestellt (warum auch immer...). Allerdings macht es keinen Unterschied ob ich das auf Meter umstelle. Das Problem bleibt bestehen.
Gruß Philipp
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 23. Apr. 2015 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für themajorg 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube dann ist es zu müßig alle Civilspezifischen Zeichnungseinstellungen durchzugehen (Projektbrowser->Reiter Einstellungen).
Nimm besser eine DACH-Vorlage und fange neu an bzw. kopiere alles notwendige hinein.
mfg Roman
