  AutoCAD Civil 3D
  Elevation label AeccDbPipe-objekt
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Elevation label AeccDbPipe-objekt (822 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 23. Apr. 2015 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es irgend eine Möglichkeit Höhen (Elevation) mittels labels oder einfaches picken an das Leitungsobjekt, anzeigen zu lassen ?
Gruss Dirk
Blog | Adolf Spende | Infra-Feed
Gerald Leonhardt
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gerald Leonhardt an!   Senden Sie eine Private Message an Gerald Leonhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerald Leonhardt
AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020
Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020
Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 23. Apr. 2015 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
was soll genau beschriftet werden:
- Kanal oder Druckleitung?
- Sohlhöhe Anfang und Ende?
- Sohlhöhe beliebige Position entlang der Haltung?
Die Sohlhöhen Anfang und Ende können in die vorhandenen Beschriftungsstile eingebaut werden.
Bei der Beschriftung der Leitungshöhe an einer beliebigen Position hilft ein Vermessungspunkt:
- Haltungsstil-Anzeige: nur Haltung kompakt einschalten
- Vermessungspunkt erstellen mit Beschriftungsstil "Z - Höhe"
- Vermessungspunkt mit Punktfang auf der Leitung platzieren --> Höhe wird aktualisiert
Hierbei besteht die Ungenaugkeit darin, dass mit dem Punktfang nicht gesteuert werden kann, ob Sohle, Achse oder Scheitel gefangen wir.
Gerald
cadplayer
CADniker
erstellt am: 24. Apr. 2015 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sollen die Sohlhöhen der Leitung beschriftet werden.
In Civil habe ich in der Schwedischen dwt-sheet keine entsprechenden Labesls gefunden. Daher habe ich mir selbst etwas geschnitzt.
Siehe hier
Gruss</A> Dirk
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 24. Apr. 2015 editiert.]
